23.07.2024, 15:12
#21
Сказал спасибо: 2,741
Сказали Спасибо 2,686 раз(а) в 1,987 сообщении(ях)
Re: Есть ли усилитель мощности на 5 Вт до 3.6 Вольт
mtit, я было подумал, что нашлись где-то 2- Оммные динамики
Я нашел на Компеле микру балансера, якобы с регулируемыми порогами (это чтобы можно было и LiIon, и LiFe - в зависимости от желания/наличия аккумов) по шине I2C, но даташит на китайском, пробовал понять пределы настроек - так и ничего не понял.
Теоретически, подобное должно быть у производителей с нормальной документацией (типа TI), но как будет с доступностью - хз.
23.07.2024, 15:15
#22
Сказал спасибо: 44
Сказали Спасибо 58 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Сообщение от mtit
не получите Вы на 8-ми Омах требуемой мощности.
да знаю. Я в поиске пока. Решения окончательного пока нет.
23.07.2024, 15:29
#23
Сообщение от sersne
1. силовые ключи - мосфеты. 2.
Открыть chipdip.ru и там первый IRF540 попался
1. ну кто бы сомневался
2.угу. Абсолютно безграмотно использовать такие ключи с питанием около 3В.
Да и IRF1010 тоже недалеко ушел.
Кроме тока, напряжения и сопротивления есть параметр VGS(th).
да, есть микры повышающих преобразователей с внешними ключами, которые в некоторой степени способны нивелировать слишком большое его значение...
23.07.2024, 17:17
#24
Сказал спасибо: 44
Yuri222, посоветуй, скажи что лучше - какой транзистор лучше, и почему, а не ругай. VGS(th) Gate Threshold Voltage 2.0 - 4.0 V VDS = VGS, ID = 250μA. Минимальное 2 вольта, максимум 4. То есть ты говоришь что транзистор просто не откроется при 2.7 вольт? Выше. Откроется или нет?
23.07.2024, 17:23
#25
Сказал спасибо: 44
100n03a, например. VGS(TH) 1.0 - 2.5 V что будет при 3.5 вольтах пришедших от шима?
23.07.2024, 17:28
#26
Сказал спасибо: 7,287
Сказали Спасибо 18,293 раз(а) в 6,386 сообщении(ях)
23.07.2024, 17:30
#27
Сказал спасибо: 44
дошло
VDS = 30V,ID =90A
RDS(ON),3.8 mΩ(Typ) @ VGS =10V
RDS(ON), 6.4mΩ(Typ) @ VGS =4.5V
другое сопротивление при 2.7 вольтах. Открыт, но сопротивление слишком велико
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо sersne за это сообщение:
23.07.2024, 17:31
#28
23.07.2024, 17:38
#29
Сказал спасибо: 44
VladimirIvan, у меня есть усилитель TDA7297. Но этот усилитель идет в комплекте с гемороем по питанию.
23.07.2024, 17:44
#30
Почему все уперлось в параллельное соединение одиночных элементов? Вы хотите и повербанк получить?. Лиферы идеально соединять по четыре последовательно. Заряжаются от прикуривателя и любого автозарядного устройства.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:32.
