26.09.2024, 16:14
Сказал спасибо: 27
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 38 сообщении(ях)
Re: Странное Твердотельное Реле
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Алексей_ПП за это сообщение:
26.09.2024, 16:34
Сказал спасибо: 189
Сообщение от zoog
А оптотиристорам можно недискретный сигнал на вход давать? Обычным вроде как не рекомендуется, хотя в теории ничто не запрещает (разве что помехозащищённость страдает, но это очевидно).
надо чтоб гарантированно включало и выключало.
26.09.2024, 16:40
Сказал спасибо: 2,814
Сказали Спасибо 2,735 раз(а) в 2,024 сообщении(ях)
zoog, я, скорее всего, выразился некорректно.
Вернее - неправильно представил управление SSR с нормально замкнутыми контактами - когда при 0 напряжения на входе выход замкнут.
https://www.ia.omron.com/support/faq...r/18/faq02202/
действительно, подобные реле внутри выполнены на других компонентах
To form NC contacts, the semiconductor used for output must be normally closed (NC) and a depression transistor is required
Как Вы и писали
26.09.2024, 17:15
Сказал спасибо: 908
Сказали Спасибо 1,171 раз(а) в 940 сообщении(ях)
С другой стороны, если допустима начальная нелинейность (каку тиристоров) - ничто не мешает добавить на выход пару-другую конвертеров (некоторые начинают подымать с 0,8 или чуть ли не с 0,5В), которые обеспечат NC контакты в отсутствии управления.
26.09.2024, 18:37
Сказал спасибо: 130
Сказали Спасибо 1,111 раз(а) в 530 сообщении(ях)
Сообщение от ForcePoint
Можно. Если запасной есть.
Это справедливо в основном для тиристоров с большим прямым током. Конструктивно они представляют собой набор параллельных ячеек. И при недостаточном токе управления включаются не все ячейки.
26.09.2024, 18:47
Это пропорциональный регулятор. При изменении напряжения на входе от 0 до +10 вольт напряжение на нагрузке меняется соответственно от ~12 до ~220 вольт. Держал подобное в руках, но там был вход 0-20 mA.
26.09.2024, 18:57
Сообщение от el-meh
Это пропорциональный регулятор. ... Держал подобное в руках
Вот только на картинке в первом сообщении - нарисован замыкающий контакт.
Предположу, что то подобное, что Вы держали в руках, подобно только внешне.
28.09.2024, 18:39
А ещё на второй картинке написано Output Voltage: 0 - 220 Volt.
28.09.2024, 18:40
Сказал спасибо: 908
Сообщение от el-meh
И о чём это нам говорит?
28.09.2024, 19:11
el-meh, а еще на первой картинке написано "solid state relay "
А не "Solid State (Voltage) Regulator"
Разницу между ними , надеюсь, пояснять не нужно?
Часовой пояс GMT +4, время: 00:50.
