Производственное оборудование Медицинская техника, а также другое промышленное оборудования. Обсуждение и ремонт.
Непрочитано 16.04.2009, 23:47
Master-E
Master-E на пути к лучшему
По умолчанию
Кстати не такая уж и бредовая идея. Когда-то на 16Б16 видал ходовой двигатель конструктивно совмещённый с небольшим движком для пуска. Там движок этот включается параллельно с ходовым и облегчает пуск, потом баластное сопротивление на ходовом шунтируется пускателем, а пусковой двигатель отключается. И всё посредством эл. механического таймера =)
Master-E вне форума
Непрочитано 17.04.2009, 01:26
Monyak
Аватар для Monyak
Сказал спасибо: 606
Сказали Спасибо 782 раз(а) в 426 сообщении(ях)
Monyak на пути к лучшему
По умолчанию
Сообщение от WADIK96
Сообщение от Monyak
Опять же многочисленные серии крановых двигателей - вариант при тяжелом пуске.....
в крановых двигатеелях регулировка скорости происходит переключением обмоток (переменка) в постоянке все как сказанно выше
В крановых двигателях регулировка скорости происходит за счет изменения сопротивления в цепи ротора...
Monyak вне форума
Непрочитано 17.04.2009, 08:25
WADIK96
Аватар для WADIK96
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 18 сообщении(ях)
WADIK96 на пути к лучшему
По умолчанию
В крановых двигателях регулировка скорости происходит за счет изменения сопротивления в цепи ротора...[/quote]
в цепи ротора меняется при пост. напряжении , припеременном переключают количество участвующих в работе обмоток (повторяюсь)
WADIK96 вне форума
Непрочитано 17.04.2009, 09:32
VASIGIK
VASIGIK на пути к лучшему
По умолчанию
Попробуй вставить два воздушные клаппана на выходе компрессора и пускать компрессор на холостом ходу а потом через клаппанам нагрузить его.
VASIGIK вне форума
Непрочитано 17.04.2009, 10:58
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,147
Сказали Спасибо 1,741 раз(а) в 990 сообщении(ях)
mtit на пути к лучшему
По умолчанию
А мне идея про второй "стартерный" двигатель нравится. Синхронный? И обгонная муфта!
mtit вне форума
krasla
Аватар для krasla
krasla на пути к лучшему
По умолчанию Re: Пуск однофазного асинхронного двигателя
Сообщение от Eats
Сообщение от daddym
подчеркнуто однофазный - у крупных брендов нихрена нет. Граница где то на 3кВт, для однофазных.
Пятый выход — таки частотник. Но: трёхфазный частотник на 6 кВт номинально (по 2 кВт в фазу, а реально нужен запас как минимум 2.5-кратный, так что это 15 кВт) с ............... недоиспользование мощности двигателя, а отсюда и несколько замедленный запуск компрессора.
Шестой выход собрать инвертор самому, специально для однофазного.
Например по ноуту от Микрочипа AN967 только ключи на выход по мощней поставить.
Сообщение от /VASIGIK
Попробуй вставить два воздушные клаппана на выходе компрессора и пускать компрессор на холостом ходу а потом через клаппанам нагрузить его..
Также хорошее подспорье один клапан обратный между компресором и ресивером, второй электрический с реле времени от компресора в атмосферу ( для облегчения пуска) вот вам и автоматический режим.
Прикрепленный файл: 6377212.pdf
Жизнь на столько короткая,что не остаётся времени,что-бы пожить.
krasla вне форума
Непрочитано 17.04.2009, 11:40
wildb
wildb на пути к лучшему
По умолчанию
К чему сложности такие ?
Между компрессором и ресивером у меня стоит обратный клапан, который к тому-же после накачивания 10 атм. сбрасывает давление на участке компрессор-ресивер.
Тоже были проблемы с запуском,(включаешь автомат вырубается)
Решил просто, на участке до клапана вварил трубу Ф57мм L=450мм. тем самым дал дополнительные доли секунд для запуска двигателя.
В результате компрессор запускается даже при 175В
wildb вне форума
Непрочитано 17.04.2009, 12:26
NOPROBLEM
Аватар для NOPROBLEM
Сказал спасибо: 793
NOPROBLEM на пути к лучшему
По умолчанию
Сообщение от wildb
К чему сложности такие ?...
Как обычно, нормальные решения получаются, если только слегка расширить рамки условий задачи
К тому же изначальная постановка не совсем корректна. Обычно, нагрузка повышается с ростом оборотов, поэтому плавный пуск устраняет необходимость преодолевать сразу большие моменты. Но здесь нужно делать не плавный пуск, а просто пуск при нагрузке, близко к максимальной даже при нулевой скорости. В штатном режиме работы эти нагрузки преодолеваются инерцией вращения. Естественно, плавным нарастанием скорости вращения пик давления воздуха под поршнем преодолеть не удасться (разве что дырочку в поршне для этого просверлить , или декомпрессор применить)
К тому же однофазный асинхронник - это ублюдочная конструкция. В нем вращающееся поле получено путем установки короткозамкнутых витков на магнитопроводе. То есть получено некое подобие вращающегося кое как поля на одном режиме, но зато только при одной фазе! Надеяться, что у этого ублюдка будут оптимальные разгонные характеристики не приходится, не для того он сделан. Также ИМХО ничего путного не выйдет из всех попыток частотного регулирования. Ведь регулируется амплитуда в обмотке, а в короткозамкнутом витке она будет такой, как ей (а не Вам) хочется. Можно это, конечно, учитывать при регулировании, но ИМХО лучше взять трехфазник и питать обмотки по отдельности!
Но, совсем хорошо будет, если как wildb решать совсем другую задачу. Обратный клапан и кусок трубы как ресивер все проблемы устранит без электроники! Как бы мы ее все не любили
NOPROBLEM вне форума
Непрочитано 17.04.2009, 14:10
55mak
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 16 сообщении(ях)
55mak на пути к лучшему
По умолчанию
Можно ещё автоматическое сцепление применить. Нагрука бы подкльчалась плано при определённых оборотах.Но, это тоже - механика. Декомпрессор можно тоже атоматизировать посредством электромагнита и реле задержки.
55mak вне форума
Непрочитано 17.04.2009, 14:20
NOPROBLEM
Сказал спасибо: 793
По умолчанию
Сообщение от 55mak
Ну, тогда уж не с реле задержки, а с токового датчика переключать выход компрессора с дренажа на ресивер
Плавный пуск асинхронного двигателя от трех фаз Kuzma Источники питания и свет 30 09.04.2019 11:11
Регулятор оборотов асинхронного двигателя. altol Источники питания и свет 23 26.12.2008 16:15
Преобразователь однофазного напряжения в трехфазное tarakonas Источники питания и свет 1 26.09.2008 14:16
Схема драйвера для запуска асинхронного двигателя Gobsek Информация по радиокомпонентам 0 22.08.2007 00:00
Часовой пояс GMT +4, время: 07:47.
