01.12.2009, 21:44
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 1 сообщении
Re: Импульсный блок питания
Подробнейшим образом расписано о правильном расчете и грамотном построении с нуля импульсного блока питания в книге 2008 года "Импульсные источники питания.2008 год. 273стр." ! Качайте и забудьте про огромные, тяжелые трансформаторные низкочастотные блоки питания! Наслаждайтесь современными технологиями.
Эти 13 пользователя(ей) сказали Спасибо hrux за это сообщение:
7evgen7 (02.12.2009), alber3112 (03.12.2009), alon35 (02.12.2009), esor (05.12.2009), gmar (06.12.2009), Godzilla82 (05.12.2009), Jokasito (05.12.2009), Pak_Neborak (02.12.2009), Roddok (14.12.2009), sergb2007 (19.12.2009), Stjopa (25.12.2009), tomitch (04.12.2009), Volynski (03.12.2009) |
02.12.2009, 00:05
Сказал спасибо: 429
Сообщение от chipic128
Я согласен, что ОС должна влиять через основное напряжене, но если я намотал те обмотки на том же сердечнике,.. если нагрузка пошла через 70В обмотку, тогда и на тех, других тоже почуствуется падение напряжения, и они попытаются поднять его, и следовательно стабилизируют и 70-и вольтовую обмотку...
Такой принцип адекватен только для обратноходовых преобразователей. У них действительно напряжения выходной обмотки и обмотки ОС пропорциональны. Если Вы переделываете двухтактный преобразователь, то очень важно - убирали или нет дроссель групповой стабилизации (ДГС), даже если на нем осталась всего одна обмотка. Если убрали - то "стабилизация" выходного напряжения - фикция. Выходной выпрямитель, утратив реактивный интегрирующих элемент (дроссель) превратился в банальный детектор. Если оставили - тогда "стабилизация" тем более фикция, т.к. теоретически на вход дросселя с трансформатора поступают импульсы постоянной амплитуды и частоты, но переменной длительности. Т.е., и в том и в другом случае БП превратился в примитивный "электронный трансформатор".
Но может быть, этого и достаточно, если задача решена?
Я написал очень коротко. Если надо будет для понимания - изложу подробнее.
Сказали "Спасибо" Falconist
02.12.2009, 00:09
Сказал спасибо: 429
Сообщение от hrux
Скачал. Посмотрел. Книга в практическом плане устарела лет как минимум на 10...15. Использованные в примерах микросхемы давно сняты с производства. В схемах много ошибок. Теория - да, не устаревает никогда, изложена чуть ли не "на пальцах". В библиотеке иметь не лишне, но пользоваться практически?.. Сомнительно.
02.12.2009, 16:15
Сказал спасибо: 1,210
Уважаемый falconist позвольте с Вами не согласиться по поводу качества предложенной книги. Многие моменты и не стандартные подходы могут быть использованы и с нынешними контроллерами. Ошибки таки ДА, есть, но, покажите в какой книге (особенно последних изданий) нет ОЧЕПЯТОК НАВРАВШЕГО НАБОРЩИК А? Кроме ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА, когда те, кто знают ХОРОШО технику, устоявшеюся русскоязычную терминологию, плохо владеют иностранными языками, а кто хорошо владеет языками, тот не знаком с терминологией и заменяет её калькой с англоязычного сленга. И теперь заменяет нормальную терминологию. КРоме того, в издЕВательствах нет грамотных корректоров, кто хотя прочитал, что написали другие... И в этом есть проблема.
Сказали "Спасибо" mikaleus
02.12.2009, 17:32
Сказал спасибо: 429
Уважаемый mikaleus,
я только высказал собственное мнение. Недостаток подобных книг - их "энциклопедичность" (аналогичная "энциклопедия" - Титце и Шенк). Вроде бы охвачено почти все, что возможно. Но для специалиста - слишком поверхностно. А для неспециалиста - наоборот, слишком мало конкретики. Как "морская свинка": и не свинка, и не морская.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Falconist за это сообщение:
08.09.2010, 20:04
Сказал спасибо: 429
1. Трансформатор перематывать - однозначно. Как его разбирать - написано выше. Или вообще использовать новый феррит с каркасом.
2. Вторичную обмотку мотать со средней точкой.
3. За основу можно взять вот эту схему: https://kazus.ru/forums/showpost.php...&postcount=650 - стабилизированное выходное напряжение + защита по превышению суммарного выходного тока.
4. Отличная программа расчета двухтактного трансформатора приведена здесь: https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=19502
08.09.2010, 21:07
Сказал спасибо: 67
falconist, еще раз благодарю за содействие по распространению и популяризации.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:26.
