28.04.2009, 09:59
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 23 сообщении(ях)
51
Ну да можно я даже портировал с х86 на 51 макросами
коротенькие програмки получались вот только какую ос на
него ставить,? Китайцы давно на 186 сервера лепят на
обрезанном MSDOS правда обозвали его DOS7 или OC7
уж непомню так там тактовая 40 а то что готовое все
есть эт понятно только по России гдето густо а где то
пусто да и денег все это стоит
28.04.2009, 12:44
Присоединяюсь, тема положительная, хотя многое останется на разговорном уровне. У меня товарищ купил EeePC Acer чтобы использовать как читалку. такое вполне можно сделать и своими руками (с известными оговорками) Опять же у многих электроника хобби и от процесса они получают не меньшее удовольствие чем от результата, плюс к тому же развивает и т.д. Можно познать много интересных данных про интерфейсы в процессе конструирования. опять же как программатор мне кажется вполне перспективная система. Я тоже видел на АТМеga128 пк сделали, портировали под него линукс, чтож, положительно!!! Если есть готовые конструкции и прошивки, то интересно посмотреть, если конструирование, то готов принять участие посильное, информации много уже накопилось. ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) . К стати давно уже витает в голове еще одна навязчивая мысль по поводу любительского сотового ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) (чисто конечно в образовательных целях, так как практическое применение ему найти едва ли удастся ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) ).
28.04.2009, 14:05
хх
До сих пор непонятно как они портировали Linux
если только на последовательный интерфейс на уровне
localhost$ с командной строкой такой же урезанный
получаетя хотя в режиме сервера пойдет...
По поводу мобилы- ну это действительно тупик потому
что все равно микруху GSM модема ставитть да и аудио-
контроллер то-же эт самому не сделать а так пробовали
перхватывать получается тож в приборе реализовано
называется СTS-55 для контроля параметров мобил,,
продаю кстати,,,[/list]
28.04.2009, 14:05
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Сообщение от Panda_Y2k
...К стати давно уже витает в голове еще одна навязчивая мысль по поводу любительского сотового ...
Думаю разумней ознакомиться с некоторыми модемами WaweCom из серии q26xx, у них своя ось OpenAT, типо на ядре Linux (если не ошибаюсь), 100МГц тактовой, ядро процессора ARM9. У производителя есть куча примеров драйверов для этого девайса. Там же есть поддержка LCD, можно ,к примеру, присобачить экран NEC с TouchSreen'ом и получится приемлемый коммуникатор, при желании можно поставить всякие кодеки. Есть динамические библиотеки и в нете достаточно инфы. Если все хорошенько продумать можно собрать путевый коммуникатор, обвязка потребуется минимальная исходя из датшитов на этот модуль.
А по поводу ПК на МК вариант интересный, могу поделиться инфой на экранчик от сименс С60 4096 цветов, у меня он даже что-то показывал, правда МК выступал в роли интерфейса а картинка с компа передавалась. Только ОС на МК трудновато написать, на дешевых памяти не хватает, даже если посчитать таблицу символов, где каждый символ 5*8=40 или 5 байт и 256 знаков в таблице 5байт*256знаков=1280байт, т.е. чуть больше КБайта. А там еще алгоритмы обработки прерываний, передачи данных внутри оси, обработка ошибочных ситуаций и т.д. хотя вариант интересный.
28.04.2009, 21:21
На дешевых действительно памяти то маловато будет, хотя RAM то можно внешний использовать до 64к и контроллер всетаки надо выбирать соответственно, как минимум мегу 128 или арм. на телефонах к стати стоят довольно не слабые процы.
28.04.2009, 22:05
Сообщение от Spirituswar
Дай ка схему для этого девайса с дисплеем от сименса, у меня есть сименс C75 , от него могу взять дисплей.
Кстати, а на Меге 64 можно чтонить путевое сделать?
Есть еще мега 8
28.04.2009, 22:08
А давай тогда используем внешнюю память, например флешку, а МК заставить читать бутсектор с нее))))
28.04.2009, 22:09
И оперативку присабачить к МК)
28.04.2009, 22:27
комп
-Китайцы примяняют RAM диск -так быстрее получается
да и память подешевела а на флешку второй диск для
загрузки ОС и карточку от фотика в качестве сменного
носителя
28.04.2009, 22:39
ну поделитесь схемой плиз)
Часовой пояс GMT +4, время: 01:02.
