08.05.2009, 12:47
Сказали Спасибо 52 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Сообщение от timopheev
Привет всем,
Первичные обмотки соединены последовательно и пусть на них подается напряжение 4U. Сопротивление (реактивное) идеальной индуктивности поропорционально произведению частоты на индуктивность. Частота одинаковая. Реактивное сопротивление будет соответственно 3R и 1R
После фееричного поста про конденсаторы не ожидал от Вас такого.
По Вашему, если коэффициент трансформации равен 3 то индуктивность вторичной обмотки будет в 3 раза меньше первичной?
08.05.2009, 22:06
Уважаемый Gordey,
Получил в морду, спасибо!
Понравилось...
Не с той ноги встал: конечно, там квадратичная зависимость!
Ответ 10:6.
Но остаюсь при своем мнении: задача тривиальная.
Если Вы частый гость на этом форуме, то не могли бы Вы ответить, была ли следующая задачка на форуме обсуждена:
И з 12-ти резисторов номиналом 1 Ом спаян куб, так что резисторы образуют его ребра. Каково сопротивление куба, если его измерять, подключив щупы омметра к двум точкам, через которые проходит главная диагональ куба?
Стоит ли открыть для этого отдельную тему?
08.05.2009, 22:23
Сказал спасибо: 2,424
Учебник по физике под ред. Ландсберга.
08.05.2009, 22:41
В этом-то и состоит прелесть этой задачки, 90% решающих дают неправильный ответ!
08.05.2009, 23:31
Сказал спасибо: 14
удалено
08.05.2009, 23:44
Уважаемый timopheev!
Errare humanum est. Все мы не безгрешны.
Но по моему мнению задача про трансформаторы хороша. Простота,но в то же время требует подключения мозгов, понимания что будет происходить. Тривиально это когда одна - две формулы из учебника и готово.
Задачу про резисторы в кубе решал раньше, но здесь на форуме не помню. Думаю, можно открыть новую тему.
13.05.2009, 17:41
Эта задачка с кубом стара и решается предельным растяжением куба по заданной диагонали и сразу станет видно - что с чем параллелится и и соединено последовательно!
13.05.2009, 17:43
С трансформатором глупо задана нагрузка ...бесконечная...это значит К.З. и Uвых.=0!
25.05.2009, 15:59
Сказал спасибо: 9
нагрузка безконечная-значит очень много Ом-ов в ней))) тобишь обрыв))) а 10/6 ответ правильный....
25.05.2009, 16:02
Сообщение от cuatro
бесконечная нагрузка - неправильное(неопределенное) высказывание
отсюда и получили.....
нормально ХХ, КЗ, или что-то конкретно
Часовой пояс GMT +4, время: 18:20.
