23.05.2009, 17:56
faru У меня проблемы с выходом в сеть,поэтому задавайте вопросы по существу.Только что сравнил свою трактовку механического резонанса с двумя печатными изданиями -смысловые значения совпадают.100Вт-это моность которая совершает работу в 100Дж за одну секунду.Например мой электрочайник мощностью 2200Вт выделяет теплоты 2200Джсек т.е.за 1 сек нагревает 1литр воды(именно столько в него входит) на 0.525 градуса.А например уголь(какое вещество в гранате я не знаю) имеет химический запас энергии 29МДжкг, если в гранате топлиа 150 гр и примем энергию топлива гранаты равной углю,то это 4.35МДж,если принять что прореагиует только 20% и что взрыв будет длитца 0.001сек,то эта энергия будет эквивалиентна 242000Вт ,т.е.например работе 242 1КВт кипятильникам работающим в течении 0,001сек.Так что где граната 242000Вт,а где 100Вт. Малые по амплитуде колебания излучателя будут создавать изменяющиеся по времени механические колебания т.е. механические волны,которые будут распространятца от излучателя к стенкам сосуда,в зависимости от структуры поверхности сосуда ,часть малекул при взаимодействии со стенкою изменит своё направление и скорость, передавая тем самым импульс молекулам из которых состоит стенка сосуда,те в свою очередь ... небольшая заминка,надо идти травить колорадского жука,выду в сеть в 21час
23.05.2009, 22:27
faru Я лучше сам поработаю над этим устройством.Так как вести дискусии с моей скоростью печатания дело долгое ,а с той мобильной связью что у меня ,ещё раз в 20 длинее .Недельки через 2 если всё будет удачно и непострадаю при испытаниях ,то всё сфоткаю,сниму на видео,нарисую схемку красиво в микрокапе и на форуме выкладу ссылки с комментариями.Сейчас связь наладил и буду ещё на связи пару часов.
23.05.2009, 22:54
Сказали Спасибо 72 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Понял Рамзес, буду ждать.
Мне нужен именно ультазвуком (100-300 кГц) воду в туман превращать, из емкости ~100-200 мЛ. Никаких дребезжалок, песчаных распылителей и прочее.
У меня устроено все просто - разрезал сбоку луженую консервную банку, укоротил бока (в высоту) до ~ 15мм, внутрь вставил связку из 20 штук ферритовых стерженьков М600 3х12 (купил в чип-дип) поверх намотано около 300 витков ПЭВ-0.5 провода и приклеял пьезик (ЗП-6, купил там же) изнутри и запаял герметично. (Только стыдно фоткать это убожество сюда). Напряжение из сети - выпрямленное компьютерным БП, силовой ключ на транзисторе оттуда же, базу через 47 Ом на с'троенный выход логики со схемы. Все просто. Идея - кладешь в мелкую воду и на поверхности мелкодисперсный туман.
Жаль что никто другой из форумчан не хочет помочь, хотябы со схемой обратной связи. Пробовал раскачивать не на резонансе - оч. слабые колебания.
23.05.2009, 23:15
Я ещё в сети буду 2часа .Расскажи подробнее где и как установлен пьезик.А что касаетса помощи,то думаю для одних это безделица(ненужная вещ),а другие видят что вы сами кому угодно поможите.
23.05.2009, 23:31
Дно и верх консервных банок выпоняют роль диффузора - мембраны, к верхней 'мембране' сбоку внутри банки и на кпле бокситки и сидит этот пьезодинамик, ведь по центру составной сердечник с обмоткой.
Сама банка 'работает' в режиме динамической головки, то бишь как динамик, пьезик тоже слышно, но очень глухо ) На вых. выпрямителя 310В, напрямую к ключу не включаю, пока через 100Вт лампочку.
23.05.2009, 23:39
Теперь всё ясно.
23.05.2009, 23:56
Хочу уточнить .От БП компа используетса только выпрямитель и ключевой транзистор ,эмитер которого включен на минус ,а +311 через соленоид и лампочку на колектор,или лампочка в разрыве провода на 220 ,так?А лампочка сильно светится?
24.05.2009, 00:05
Пока на коллекторе транзистора. Выпрямитель по обычной схеме. Лампа в пол-накала, использую после того как один транзюк уже разлетелся )) на корпусе излучателя напрядения нет, обмотку соленоида залил лаком.
24.05.2009, 00:13
Ну теперь уже совсем всё представил.
24.05.2009, 01:33
Если не получиться жестко закрепленной по краям мембраной, то попробую использовать магнитострикцию сердечников как здесь:
т.е. жестко заделать на конце сердечника, хотя думаю с моими D3xH12мм 'обрубками' никакого значимого эффекта в плане амплитуды/громкости не выйдет. На рисунке изображено что-то типа эхолота с магнитостикционным сердечником (4) и обмоткой (3).
‹center›
[img]nuke/users_images/24052009/431803.gif[/img]‹/center›
Часовой пояс GMT +4, время: 13:32.
