Знаю, есть такие резонаторы, но на ПАВ (acoustic surface-wave oscillator).
Стабильность - как у кварца или чуток хуже. Есть даже с перестройкой.
Пример:
http://www.elpapiezo.ru/pavgenerators2.shtml
Или вот тут - полный перечень:
http://www.quartz1.ru/osc1.htm
Или Микросхема МВ1502(то же самое, что и МВ1501, но с вдвое меньшим потреблением) - прекрасный синтезатор частоты с достаточно простым интерфейсом
. Эти чипы ставились практически во всех телефонах NOKIA и BENEFON. Позже их сменили UAA1015 Philips, PMB2306 Siemens и т.д. Но вернёмся к МВ1502! Эта микросхема потребляет ток всего 8мА! при частоте выходного сигнала до 1.3GHz. Найти даташит легко на chipinfo.ru
