26.08.2005, 19:01
Сказал спасибо: 19
Позвольте не согласиться: написать такую программу будет НАМНОГО дороже чем купить даже самый крутой КПК за 1.5 штуки баксов. И гораздо дольше чем несколько месяцев - я бы сказал несколько лет. Также сильно сомневаюсь, что эмуляция ЖЕЛЕЗА и процессора XT-совместимого компьютера влезет в самый крутой PIC. На FPGA можно конечно сделать, но стоимость будет сравнима с готовым изделием.
Если хочется собственных устройств - в современных PocketPC есть USB Host - на него можно повесить абсолютно что угодно, написав несложный драйвер. Да и в системную шину тоже несложно врубиться напрямую (по крайней мере проще чем городить собственный огород). И вещь получится коммерческая и универсальная. Также на современных PocketPC есть порт SDIO (Secure Digital I/O) - стандартный разъем для подключения (достаточно) быстрых устройств типа радио/TV-тюнеров/WiFI/прочей лабуды.
P.S. Никто не видел USB-осциллографов или тестеров с программным обеспечением для PocketPC?
P.P.S. Не пинайте за пессимизм и не говорите, что заработать сложно - если знаний достаточно для создания подобной фигни то в любую железячную фирму возьмут с руками и ногами на вполне приличную зарплату.
29.08.2005, 21:47
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Вообще говоря я согласен, что сделать подобное устройство труднее чем купит за 1500-9000 р. готовый КПК. Однако вот как бы я подошёл к решению подобной задачи:
1. Процессор ARM (например Atmel AT91RM9200) - у него есть встроенные SPI, Ethernet, USB (Host+Function), SD/MMS интерфейс для Flash карточек, SDRAM контроллер = $19
2. Память програм для ОС - флэшь 8-32 MB (Atmel DataFlash SPI или S29GL512) - $12-30
3. SDRAM - $15 (или вообще взять модуль Flash+SRAM)
4. Дисплей не знаю сколькло обойдётся
5. Плата - ??? самый сложный вопрос: если разводить и заказывать на призводстве 1000-1500р(а иначе как паять микросхемы, они все же BGA).
6. Ну и остальная байда - аккумулятор + корпус + кнопки (а может точскрин поставить?)
Дальше берётся OS типа Linux, Правятся IO, компилится всё зашивается отлаживается и вперёд с песнями.
Можно былобы и Винду для ПК поставить, но я пока не представляю как это сделать - но в инете наверно найти можно.
Итог: получаем урезанную копию КПК типа iPAQ, но сделанную своими руками.
Впрочем так КПК и делаются, можна будет даже поставить на поток. Так что решайте сами, как я уже говорил Б/у КПК можно купить не так уж дорого.
31.08.2005, 14:33
binr
Гость
Сообщение от NemoCut32
Это всё хорошо, но LCD экран через какой интерфейс подцепится? Плюч ещё необходимо настроить LCD интерфес это проблема софта, тоже время.
31.08.2005, 18:06
Цена приличная, но размеры тоже.
No pain - no gain. Ha-ha
31.08.2005, 19:11
Сказал спасибо: 13
Да согласен! С нашими ценами на TFT дисплеи о коммерции пожалуй можно забыть. А вот по поводу подключения - либо есть спец контроллеры (контролирующие матрицу и работающие на интерфейсы как в сотовых I2C, SPI, 3Wire,...), либо искать дисплей с контроллером и каким нибудь 8-битным интерфейсом, как например у Powertype. Но всё равно это дорого - буржуям проще: у них себестоимость всего ниже, производство своё и т.д. Кстати где то слышал, что у нас цены тех же КПК раза в 2-3 выше закупочных - т.е. какой нибудь iPAQ "жёлтой" сборки закупается $150-200, а в магазине стоит 16000-25000р.
02.09.2005, 12:11
Дешевле будет купить/найти на свалке ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) б/у КПК/телефон за $20, разбить его и взять дисплей! Хотя на радиорынках, наверное, они (дисплеи) намного дешевле...
02.09.2005, 13:04
Сказал спасибо: 19
Ещё раз - нет! проще купить б/у КПК. Я купил IMate Jam за $300 вместе с карточкой на 1 ГБ.
Решения на основе КПК будут более конкурентоспособными и платформонезависимыми.
Господа, если хочется сделать что-нибудь, сделайте осциллографическую приставку к КПК с интерфейсом SD. Чтобы заодно могла быть и тестером. Может получиться вещь!
Или вот ещё - логический анализатор/выходной порт.
Вообще могу подсказать кучу идей - обращайтесь!
03.09.2005, 17:42
Гость
Вот это правильно. Даже я и мои приятели нуждаются в таком устройстве. К сожалению есть только соображения по этому поводу - нет времени и денег тянуть такой проект (добра этого уйдёт много, а результат таков, что к тому времени как будет всё готово можно будет уже дешевле купить такую приставку да ещё и превосходящую самоделку по всем пеарметрам).
Вообще то у меня пока даже нет КПК и в ближайшее время пока брать не собираюся. Я консерватор и проффесионал, т.е. приверженец мощных машин в основном для работы, а КПК для меня пока игрушка.
Как уже было сказано выше проще заработать денег на других вещах и капить такую игрушку от балды, чем тратить уйму денег и времени просто так ради интереса и самоутверждения, чтобы потом разочароваться в собственном произведении.
По моему мнению реальные вложения в проекты (чтобы получить хоть чтонибудь путное) таковы;
КПК: $7000-20000 + 1200-2000 чел*час (4-5чел*0.5 года)
Приставка: $10000-25000 + 800-1500 чел*час
***любое изменение одного из параметров в меньшую сторону в 2 раза приводит к увеличению другого параметра в 4-5 раз (x^^2)
Вот и судите сами!
ЗЫ: я кончно могу ошибаться с цифрами (опыт подобной экспертизы небольшой), но боюсь, что ошибаюсь в меньшую сторону.
03.09.2005, 23:18
Вообще такую вещч собрать можно на микроконтроллере... И может быть даже дешево... Просто это не будет КПК. Увы... Обладать способностью решать разные задачи она не будет. И дело даже не в операционной системе... Просто попутно она должна уметь распонавать и декодировать разные форматы данных... А это можество специфических программ... Так что заточена она будет под конкретную задачу...
Часовой пояс GMT +4, время: 23:55.
