11.06.2009, 00:08
Сказал спасибо: 13
Сообщение от TEHb
Радикально мыслите! Чувствуется почерк профессионала!
Эт я продолжил вашу мысль.. по поводу ЗАЧЕМ КОМПАРАТОР )))
11.06.2009, 00:22
Сказал спасибо: 19
Сообщение от picavr
Сообщение от TEHb
Так и я о том же. А то контроллеры, компараторы... Бададейку-талбетку (можна две!) и деод! Даже резистора не надо, т.к. батарейки тока не дадут достаточно чтобы диод сжечь. И на время демонстрации диплома за глаза хватит.
11.06.2009, 00:26
Сказал спасибо: 76
Сообщение от _Inna_
Сообщение от avr123-nm-ru
Прерывания у вас не включены похоже.
команда SEI (разрешение прерывания) ...
если я все правильно поняла...или что то еще нужно...
Это ГЛОБАЛЬНОЕ разрешение прерываний, а нужно еще индивидуальное !
Удобно мастером CVAVR это сделать - Смотрите
прерывания в AVR учебный курс для начинающих
http://avr123.nm.ru/03.htm
Использование мастера конфигурирования AVR в CVAVR http://avr123.nm.ru/z3.htm
11.06.2009, 00:27
Сказал спасибо: 76
Сообщение от TEHb
А зачем тада ваще компаратор?
Наверно ЗАДАНИЕ такое препод дал.
11.06.2009, 00:33
Сказал спасибо: 19
Удобно мастером CVAVR это сделать - Смотрите ‹чик›
Не проще открыть даташит и посмотреть:
ACSR=0b00001000; //настраиваем компаратор
бит 3 регистра ACSR - ACIE: Analog Comparator Interrupt Enable
When the ACIE bit is written logic one and the I-bit in the Status Register is set, the Analog Comparator
Interrupt is activated. When written logic zero, the interrupt is disabled.
Что ещё нужно настраивать?
11.06.2009, 00:38
Сказал спасибо: 76
Чтоб даташит посмотреть его скачать надо вначале.
А комментари про прерывание не говорит, и она сама только про СЕЙ пишет и спрашивает: "... или что-то еще нужно?"
11.06.2009, 00:49
Сказал спасибо: 19
Долго думал что такое СЕЙ. Потом дошло.
Видимо и этот кусочег кто-то для нее написал.
Ну не важно, он почти рабочий.
А теперь - вопрос к Инне: это решает Вашу проблему или нам гадать дальше? Мы можем!
11.06.2009, 06:19
Ой...огромное спасибо всем
Все попробывала...что советывали...
диод заморгал когда ...вставила вот это
volatile char i=0;
ISR(ANA_COMP_vect)
{ i++;
if (i == 50)
{ i = 0;
PORTD INV_B(7);
на все другие изменения...он не как не отреагировал
11.06.2009, 07:52
Сказал спасибо: 169
11.06.2009, 12:05
Сказал спасибо: 19
