SACA PLUS
TOPPGUNN-550 (3 разъема)
Основные характеристики системы:
- ARM/DISARM (первая кнопка);
- PANIC (первая кнопка на 2 сек);
- IGNITION SAFETY DOOR LOCK (закрытие через 5 сек, открытие сразу при выключении);
- CAR FINDER (вторая кнопка);
- SECURITY REARM;
- CAR JACKING (третья кнопка на 2 сек, через 30 сек включается сирена, через 20 сек -блокировка)
- CHIRP DEFEAT ARM/DISARM (четвертая кнопка);
- PROGRAMMABLE FOR AIR COMPRESSOR CENTRAL LOCK (разрывом оранжевой петли);
- DOMELIGHT DELAY;
- ANTI-SCAN PROTECTION;
- ZONE BY-PASS 5`;
- PAGER INSTALLATION AVAILABILITY (OPTIONAL);
- наличие реле для парковочных огней;
- наличие реле для центрального замка;
- звуковое напоминание о покушении;
- By turning On and OFF the Key 6 times can also reset the Alarm.
- FLASHING LED
ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ:
1 КНОПКА:
постановка на охрану: сирена -1 короткий сигнал, 1 вспышка света, замки закроются;
снятие с охраны: сирена -2 коротких сигнала , 2 вспышки света, замки откроются;
закрытие замков дверей при включенном зажигании;
ПАНИКА (с удержанием до 2 сек), отключение повторным нажатием кнопки.
2 КНОПКА:
ночной поиск : сирена - 1 короткий сигнал, 6 вспышек света;
открытие замков дверей при включенном зажигании.
3 КНОПКА
режим CAR JACKING (с удержанием до 2 сек.) при включенном зажигании. Отключение - кнопкой 2.
4 КНОПКА:
тихая постановка/снятие с охраны.
Схема подключения
Оранжевая петля замкнута - FOR NORMAL CAR
Оранжевая петля разомкнута - FOR COMPRESSOR POWER DOOR LOCK
Дополнительно (в инструкции не указано) есть возможность программирования некоторых сервисных функций (автоматическая постановка на охрану, включение парковочных огней при открытой двери и включенном зажигании и пр.) - это делается установщиком с помощью перемычек (впаяных) на плате блока.
