Сообщение от dobys
Да в ответах больше спама, чем информации радует только что народ здесь есть.
Народ флудит и стебается потому, что топикстарт по смыслу находится где-то между "сколько атмосфер в челюстях у бультерьера" и "помогите собрать рентгеновский лазер на 100-150 километров". Если топикстартер чувствует себя так уверенно, и при этом откровенный стёб специалистов-форумчан его только раздражает, но на "некоторые мысли" не наводит, то в этой теме, пожалуй, делать действительно нечего.
Но всё же попробуем.
Сообщение от dobys
Мне неважен входной ток (V, I, Q) главное чтобы не от ЛЭП и не более 100кв
*) Что Вы имели ввиду под литерой "
Q"?
*) Интересно, где Вы собираетесь брать 99кВ? Или хотя бы Ваши же
требуемые 40кВ? Или что Вам всё-таки нужно?
Сообщение от dobys
Выходной ток мне нужен с как можно меньшей частотой и при токе 40000 вольт максимальной мощностью.
*) 40000 вольт — это не ТОК, а НАПРЯЖЕНИЕ. В крайнем случае — ПОТЕНЦИАЛ (относительно земли).
*) Если нужно 40000 вольт
МАКСИМАЛЬНОЙ МОЩНОСТЬЮ, то это сделать совсем просто — и именно от ЛЭП. одно из стандартных напряжений: 35кВ. Сделал проект, поставил трансформатор, потом ртутные выпрямители, подключился и имеешь. Всё нужное электрохозяйство великолепно работало на железной дороге. Участки постоянного тока постепенно демонтируются (у систем пост.тока слишком большие минусы — разрушение опор мостов и путепроводов, трубопроводов и других подземных сооружений, др.), так что кое-что можно найти за бесценок.
Сообщение от dobys
Для чего это нужна, объяснять долго это будет использоваться в области химии для очистки веществ.
Если хотите получить СОВЕТ или (тем блолее) РЕШЕНИЕ, то, вместо длинного и невразумительного бурчания на "шутников", надо было тем же количеством букв "ОБЯСНИТЬ ДОЛГО". Если потребуется, то ОЧЕНЬ ДОЛГО.
Всё, что выше 2-3кВ — это Мастерство.
Всё, что выше 10кВ — это Шаманство. С бубном и куриной лапкой.
Всё. что выше 35кВ — это МАГИЯ.
А теперй подумай, отчего народ здесь флудит и стебается....
