15.07.2009, 10:51
Сказал спасибо: 63
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 42 сообщении(ях)
LM324 совершенно не причем.2 ОУ из 4-х задействованы в компараторе,1 ОУ Задействован в схеме перезапуска и 1 ОУ скорее всего в схеме анализа состояния линии.Товарищ!У тебя нет системы ремонта,а АОН это сложный аппарат и его в лоб не возьмешь,тем более ты не слышишь вопросов,которые тебе задают.
17.07.2009, 10:40
Сказал спасибо: 154
В данном аппарате один элемент LM324 как раз используется в усилителе телефона. Заменить можно на KA324, КР1401УД2А (наша устанавливается ключом в противоположную сторону !!! )Проверить , а еще лучьше заменить цепочку R25, VT4,VT3, VT1, VT2,DD13, C10.
19.07.2009, 13:21
Сказал спасибо: 63
Вообще то по параметрам ближе всего к LM324 К1401УД2Б (по напряжению питания).
26.07.2009, 01:41
Сказал спасибо: 63
Похоже тема умерла.
29.07.2009, 15:53
ну так скажем не совсем,пока нет микросхемы как заменю результат сообщю.
06.08.2009, 10:28
Привет всем микросхему пока не заменил по совету Vizitka проверил цепочку R25, VT4,VT3, VT1, VT2,DD13, C10.обнаружено неисправное R25 после замены в трубке тишина при входяших звонках к линии подключаеся номер определяется,разговоная цепь в порядке если подать сигнал Р45 слышен гудок микрофон продувается при снятии трубки на дисплее показано что трубка снята а вот Р45 не появляется.
06.08.2009, 12:35
Сказал спасибо: 24
Смотри DD9{1}, DD8.
08.08.2009, 00:58
Сказал спасибо: 63
Проверь прохождение сигнала с процессора с шины данных AD5 до микросхемы 555ТМ8.Возможно повреждение цепи.
25.02.2012, 01:15
Re: Телефон Русь 23
проблема с телефоном Русь 28 с автоответчиком. После приобретения телефона включили автоответчик. На следующий день пропало приветственное сообщение автоответчика не давалось возможным записать новое и вобще работать с сообщениями на автоответчике тоже, пробовали звонить с мобильного телефона выводилось стандартное сообщение связь обрывалась, иницилизация автоответчика не помогла, на след день он опять начал барахлить, подскажите как исправить проблему
25.02.2012, 01:19
Сказал спасибо: 936
Re: Телефон Русь 23
dima7713, Это не поможет ? http://www.venus.ru/archiv.php?sct=2&ofs=0
Здесь вы найдете принципиальные и монтажные схемы, схемы распайки, а также последние версии программного обеспечения для продукции Компании.
Осторожно , злой кот
Телефон
pavlja |
11 |
08.05.2013 10:59 |
Русь-20с
ole3562 |
Поиск схем. Делимся схемами |
5 |
06.02.2007 20:24 |
телефон kx-tc165
dixlofosik |
Автоматика и аппаратура связи |
0 |
21.05.2005 17:04 |
Тональный телефон
VALERA2710 |
1 |
03.03.2005 21:49 |
Однокристальный телефон
mikesmith |
4 |
03.06.2003 00:20 |
Часовой пояс GMT +4, время: 15:52.
