08.07.2009, 14:14
#21
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Сообщение от baiderin
В вашей схеме, синхронизация осуществляется раздельными импульсами строк и полей, следовательно все врезки и уравнивающие,да и вообще синхросмесь из самого видеосигнала можно убрать, она там никуда не идет.Все это нужно, если на телевизор подается полный видеосигнал и из него уже внутри селектируются импульсы строчной и кадровой синхронизации.
Проблема в дрожании фазы вертикальных линий относительно переднего фронта импульсов горизонтальной синхронизации.
Длительность импульсов также не имеет особенного значения, так как синхронизация осуществляется по переднему фронту.
Так мне и нужно сформировать полный видеосигнал.
Сообщение от IASLV
Дык не правильно сформированы уравнивающие импульсы , а Вы ГОСТ, ГОСТ icon_biggrin.gif
Ну ка посчитайте скока их у Вас , скока должно быть по ГОСТУ!
Всё там с ГОСТ-ом сходится, я разницы не нашел, кроме той, что описал в конца поста, который вы цитируете. Может вы приняли за лишний уравнивающий импульс последние пол строки второго полукадра? Если нет, то укажите конкретно в каком месте я ошибся.
08.07.2009, 14:31
#22
Как можно не найти, Вы ощиблись на пол строки 32мкс. Вот поэтому у Вас на каждом поле заново синхронизируется ТВ.
08.07.2009, 15:03
#24
Сказал спасибо: 2,435
А для чего полный видеосигнал,если на телевизор подается раздельная синхронизация?
А может потому и дрожит, что синхронизация в сигнале и ввиде отдельных импульсов?
08.07.2009, 15:37
#25
Вообщем, внимательно посмотрите как Вы формируете начало 1го поля (там есть ошибка) и конец 2го поля.
Вот здесь красиво нарисовано :
http://martin.hinner.info/vga/pal.html
08.07.2009, 15:38
#26
Сказал спасибо: 14
Сообщение от kaf-0
Что мне самому бросилось в глаза:
- длительность синхронизирующего импульса последней пол-строки второго полукадра равна 2,35мкс вместо 4,7.
- во второй последовательности уравнивающих импульсов второго полукадра длительность последнего уравнивающего импульса 4.7мкс вместо 2,35мкс.
Это может вызывать дрожание?
Если длительность формируемых (полу)строк после этих импульсов фиксирована, то шаг строчной синхры собьется на 2,35 мкс. Если уж делаете по ГОСТу, то делайте правильно.
А вообще зачем заморачиваться с чересстрочкой?
У вас поля одинаковые, поэтому сделайте построчную развертку из 312(3) строк - 50 кадров, в кадровом синхроимпульсе врезки можете оставить. Уравнивающие не нужны. Все длительности - как в ГОСТе. Любой телик покажет красиво. Я когда-то так делал ГТИС для сведения теликов. Даже КСИ был без врезок длительностью 3 строки. Все было без всяких дрожаний.
PS Глянул ниже схемку (выход на ТВ) - у Вас и видео однобитное (белое-черное)?
08.07.2009, 15:44
#27
Почему раздельно? Я разве где-то про это написал? На телевизор подается только полный видеосигнал и нечего больше.
08.07.2009, 15:53
#28
Сообщение от IASLV
Спасибо за ссылку, очень интересно, покрасивей чем в ГОСТе нарисовано
А по поводу ошибок, так там ошибка ни в кол-ве импульсов, а в их длительности, я уже писал, что заметил что длительность синхронизирующего импульса последней пол-строки второго полукадра равна 2,35мкс вместо 4,7мкс (это как раз в конце второго поля - начале первого поля(полукадра)). Исправлю, посмотрю что получится.
08.07.2009, 15:56
#29
Сообщение от smg123
У вас поля одинаковые, поэтому сделайте построчную развертку из 313 строк - 25 кадров, в кадровом синхроимпульсе врезки можете оставить. Уравнивающие не нужны. Все длительности - как в ГОСТе. Любой телик покажет красиво. Я когда-то так делал ГТИС для сведения теликов. Даже КСИ был без врезок длительностью 3 строки. Все было без всяких дрожаний.
Надо попробовать. Спасибо.
08.07.2009, 16:22
#30
В самом первом посте:
Обвязка между микроконтроллером и телевизором такая же, как на этой схеме: http://www.serasidis.gr/circu...ts/A...s/image002.jpg
Часовой пояс GMT +4, время: 07:14.
