Сообщение от vidask
Сообщение от woroba
Используйте МОС с детектором нуля.
И всё будет ОК!
А для регулирования мощности, число-периодный метод.
Для ТЭНов самое то.
Однако.
У себя сделал регулятор мощности ТЭНа духовки и остановился на схеме с фазовым методом управления. Если же применить предложенный Вами метод, то из-за весьма ограниченной мощности сети и соответственно значительного падения напряжения при включении ТЭНа, будут лампы мигать соответственно работе регулятора, что веееесьмаааа неприятно
Для духовки достатачно 6 ступеней регулировки.
Таким образом частота мигания будет 1/(3*0.02)=16,7 Герц,это уже незаметно.
А вообще нужно устранять причину, а не следствие(менять проводку, она явно не расчитана на вашу нагрузку).
