05.11.2009, 18:42
Сказал спасибо: 376
Re: Как подключить аудио/видео к компьютерному монитору
Может проще DVD поискать с VGA выходом?
15.06.2012, 13:35
Сказал спасибо: 485
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 31 сообщении(ях)
Добрый день, форумчане! Решил в этой ветке написать. Захотел сделать оцифровку видеосигнала от рентгенаппарата. Купил устройство: http://www.epiphan.ru/products/frame-grabbers/vga2usb/
При подключении выяснил, что не работает, хотя подключение к монитору рентгенаппарата через vga разъем. При проверке сигналов выяснил, что сигнал передается по зеленому цвету, с замешанным в него синхроимпульсами (композитный видеосигнал, наверное называется). На остальных пинах vga разъема нет никакого сигнала. Требуется преобразовать сигнал к виду воспринимаемому видеозахватом.
P.s. Устройство видеозахвата работает нормально. При подключении обычного монитора вместо рентгеновского он тоже не видит сигнал
15.06.2012, 13:42
Сказал спасибо: 485
Мои мысли по решению этого вопроса: для выделения синхроимпульсов использовать микросхему lm1881. Как подключить ее правильно к vga разъему? Также думаю подавать на входы rgb одинаковый сигнал, т.к. изображение черно-белое. Думаю надо еще отделить синхроимпульсы от видеосигнала. Как- пока не знаю. Может есть готовые микросхемы, выполняющие данную операцию? Пробовал глянуть в dvd плэере с выходом vga готовое решение, но там сигналы идут сразу с процессора, так что не вариант.
15.06.2012, 13:57
Сказал спасибо: 485
Вот микросхему нашел: MAX 9540
http://www.chipfind.ru/datasheet/maxim/max9540.htm
Что, если ее применить?
15.06.2012, 15:25
Сказал спасибо: 442
Для начала. Период строчной частоты - около 50 мкС, что дает 20-22кГц и не соответствует ни ВГА 31,5кГц(32мкС) ни ТВ 15625Гц(64мкС) стандартам. Так что или приводите выход рентгенаппарата к стандартной частоте, либо изучайте управление ИМС захвата на уровне регистров.
misterdi<@>i.ua
Сказали "Спасибо" MisterDi
15.06.2012, 19:38
Сказал спасибо: 485
Рентгенаппарат привести к ВГА стандарту не получиться. Поэтому придется приводить видеосигнал к ВГА стандарту. Я так понимаю, придется и видеосигнал преобразовывать, чтобы он успевал отобразиться за нужное время. Еще я предпологаю, что стандартные платы видеозахвата не прокатят.
Может порекомендуете на базе какой схемы (микросхемы) проще сделать? Может кто-то сталкивался с аналогичными задачами?
15.06.2012, 21:40
Сказал спасибо: 12
Сообщение от Arjuna1008
Ваш этот Епифан VGA2USB поддерживает моду 640х350 при 60Hz. Частота строк равна 350*60=21кГц, что очень похоже на приведённые осциллограммы от рентгенаппарата.
Ещё бы посмотреть на кадровую частоту. Если близко к 60Hz, то нужен просто селектор синхроимпульсов, да хоть бы и LM1881, для вытаскивания импульсов из зелёного. Вообще-то фирма Епифан производила специально для такого случая Sync-On-Green separator, вот тут нашёл.
Сказали "Спасибо" Yurkin2007
15.06.2012, 21:57
Сказал спасибо: 485
To Yurkin2007: хорошая идея! Надо попробовать. Постараюсь во вторник-среду снять осциллограмму цифровым осцилом и точно померить все частоты. Единственно lm1881 ехать будет недели 2-3.
18.06.2012, 09:01
Сказал спасибо: 485
А вот такой еще вопрос: выделю я синхроимпулься, подключю, а в видеосигнале-то синхроимпульсы остануться. Имеет ли это значение? Выделит ли устрорйство (или монитор ) сам видеосигнал из этой смеси?
20.06.2012, 22:20
Сказал спасибо: 485
Вот, как и обещал, осциллограммы, снятые нормальным осциллографом. На них видно, что сигнал соответствует стандартному телевизионному. Таким образом, задача сводиться к стандартной- либо плата видеозахвата, либо изготовление переходника видео-vga.
Извините, что вначале ввел в заблуждение из-за погрешности первого осциллографа.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:17.
