Ремонт оргтехники Обсуждение и вопросы по ремонту мониторов, компьютерных комплектующих, сканеров, принтеров и т.п.
Непрочитано 11.01.2013, 00:52
MedAleks
MedAleks на пути к лучшему
По умолчанию Re: Proview SP716KP
Всем спасибо за помощь! Вроде всё уяснил.
MedAleks вне форума
Непрочитано 12.01.2013, 09:11
airats
Аватар для airats
Сказал спасибо: 1,255
Сказали Спасибо 55 раз(а) в 36 сообщении(ях)
airats на пути к лучшему
Сообщение от MedAleks Посмотреть сообщение
lviv21, спасибо за объяснение по поводу керамических конденсаторов. Просто во втором посту этой темы форумчанин alexgap говорил, что керамические конденсаторы, фильтруя ВЧ составляющую, защищают электролиты..
Казань, Советский р-н. Зашёл на сайт магазина Панар (panar.su), который находится недалеко от меня, нашёл там нужные конденсаторы. Замена всех 9 вздутых конденсаторов на аналогичные по параметрам мне обойдётся от 52р. до 185р. Цена будет зависеть от оказавшихся в магазине марок конденсаторов..
На выходе блока питания написано, что он должен выдавать 14 и 5 вольт. Все конденсаторы в низковольтной цепи между выпрямляющими диодами и нагрузками - 25-ти вольтовые. Т.е., если там действительно 14 и 5 вольт, то вольтаж конденсаторов выбран с хорошим запасом. Всё равно стоит проверить напряжение?
Кстати я Ваш сосед. Но работаю сейчас в Липецке. Панар-довольно дорогой магаз. За 52ру вам наверняка подсунут какие-нибудь Нонэйм. Старайтесь найти ничикон, рубикон,BH,samsung,samhwa. Где 5вольт-там и 16 -ти вольтовые работать будут. Перед покупкой спрашивайте серию капов. В даташите указывается внутр. сопротивление и допуст. ток для данного номинала. 105-ти градусный 105-градусному рознь.
Бытие намного сложнее и многограннее чем может показаться на первый взгляд.
airats вне форума
Сказали "Спасибо" airats
MedAleks (12.01.2013)
Непрочитано 17.01.2013, 00:14
MedAleks
Замерил напряжение на конденсаторах при подключенной к блоку питания платой с микропроцессором монитора. Матрица с лампами были при этом отключены.
5-ти вольтовая часть выдаёт довольно стабильно 4.7 в. - 4.8 в.. А вот 14-ти вольтовая часть ведёт себя не стабильно.
Сначала при включении монитора в сеть там 23 в. В блоке питания, спустя секунду - две, что-то начинает негромко свистеть. При этом светодиод, распологающийся под кнопкой включения монитора, горит зелёным. Это продолжается секунд пять.
Затем в 14-ти вольтовой части напряжение стабилизируется на 14.3 в. Теперь в блоке питания что-то начинает свистеть уже с большей частотой. Светодиод всё ещё горит зелёным. Мне кажется, что в тот момент включился генератор высокого напряжения для ламп (напоминаю, что лампы и матрица при этом были отключены). Это продолжалось секунды две.
После этого светодиод загорелся оранжевым и свист из блока питания почти полностью прекратился. В 14-ти вольтовой части напряжение стабилизировалось примерно на 20 в.
Как думаете, это нормально, что в 14-ти вольтовой цепи так скачет напряжение?
И не может быть такого, что возникла погрешность в измерении из-за того, что я замерял напряжение на ещё старых, вздувшихся электролитах? Замерял я цифровым мультиметром DT832.
Последний раз редактировалось MedAleks; 17.01.2013 в 01:16. Причина: Дополнение.
MedAleks вне форума
Непрочитано 17.01.2013, 02:58
lviv21
Сказал спасибо: 169
Сказали Спасибо 355 раз(а) в 201 сообщении(ях)
lviv21 на пути к лучшему
Конечно, не нормально. Мультиметром Вы замеряли постоянную составляющую выходного напряжения. Оно и так оказалось завшенным. А с учетом пульсаций, амплитудное значение напряжения может достигать 30 Вольт. Отсюда и вздувшиеся конденсаторы.
lviv21 вне форума
Непрочитано 17.01.2013, 16:50
MedAleks
lviv21, как я понял, сейчас мне, ещё до замены вздувшихся конденсаторов, нужно искать неисправность в высоковольтной цепи блока питания?
MedAleks вне форума
Непрочитано 18.01.2013, 08:07
mikes357
Аватар для mikes357
Сказал спасибо: 491
mikes357 на пути к лучшему
Пора бы уже с таким вопросом фотку платы бп и конвертера (с обоих сторон) выложить для осмотра...
Вселенная ведёт тебя туда, где ты должен оказаться в определенный момент времени.
mikes357 вне форума
Непрочитано 18.01.2013, 11:07
MedAleks
Выкладываю фотографии платы блока питания с генератором высокого напряжения. Простите за плохое качество фотографий.. Если будет что-то не видно - говорите, я пересниму.
Вид с нижней стороны платы:
1
2
3
4
Вид с верхней стороны платы:
5 ‹-- Тут я обвёл красным вздувшиеся конденсаторы
6
7
8
9
10
Скачать все фото одним архивом
Последний раз редактировалось MedAleks; 18.01.2013 в 11:12. Причина: Дополнение.
MedAleks вне форума
Непрочитано 18.01.2013, 15:59
mikes357
Аватар для mikes357
Сказал спасибо: 491
Фотки, видать, гигантские по объёму, - открываются долгонько, или показалось.
Просто пропаиваешь все проволочные перемычки, все выводные детальки, всех габаритов, со стороны печатных дорожек, разумеется, потом также просто меняешь вздувшиеся конденсаторы, производишь подтяжку винтовых креплений. Собираешь, не забываешь подключить все разъёмы "на-родину", собираешь моник, и - вознеся молитву Всевышнему - включаешь.
mikes357 вне форума
Непрочитано 18.01.2013, 23:22
MedAleks
Сообщение от mikes357 Посмотреть сообщение
Да вроде не очень гигантские, примерно по 800 КБ каждая..
То есть пропаивать нужно абсолютно все элементы на этой плате, даже элементы генератора напряжения для ламп?
Не совсем понял, что это за детальки такие...
MedAleks вне форума
Непрочитано 24.01.2013, 22:53
MedAleks
В итоге я заменил вздувшиеся конденсаторы на полностью аналогичные по параметрам, пропаял все элементы в блоке питания, кроме микросхемки (слишком уж было большое жало у моего паяльника относительно неё, побоялся сделать ещё хуже). В итоге свист во время работы блока питания почти полностью прекратился; 5-ти вольтовая цепь так же стабильно выдавала около 5 вольт, 14-ти вольтовая стала выдавать напряжение примерно от 14 до 16 вольт (замеры производил так же, без подключенных матрицы и ламп).
После описанных выше манипуляций с блоком питания, монитор сразу заработал. Пока работает стабильно.
Ещё раз всем спасибо за помощь.
MedAleks вне форума
Нужна схема монитора ProView 500P Fiks-su Ремонт оргтехники 3 02.02.2008 14:51
Нужна распиновка сигналов ProView 500P Fiks-su Информация по радиокомпонентам 0 26.10.2007 23:56
Нужна схема LCD Proview MA782KC Brand Поиск схем. Делимся схемами 0 27.09.2007 09:33
У кого есть ProView 32 поделитесь пожалуйста? 011119xx Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 04.07.2005 18:34
Часовой пояс GMT +4, время: 23:29.
