19.07.2009, 14:40
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 1 сообщении
Re: Управление катодным котлом.
[quote="taranenko81"]Собственно задача. Разработать схемму управления котлом. Вопросов будет очень много и если кто откликнется и поможет буду благодарен.
воды с жигуля)
Еще великий Михайло Ломоносов рассуждая о законах сохранения материи утверждал:" Если, что-либо и где-то отнимется , то равное количество оного в ином месте прибавится!"
Покупая "дешевые" котлы с нагревом посредством проводимости среды неразумно рассчитывать на дешевизну в управлении.Этот котел поразительно напоминает "нагреватель" Зека - две бритвы соединить через спичку и двумя проводами в патрон осветительной лампы в камере!
Идея получения "дополнительной энергии" - полный бред! Наоборот, часть энергии потратится на перенос металла с электрода на электрод!
22.07.2009, 02:28
Именно по такому принципу он и работает. По принципу двух лезвий. Как в камерах - не знаю, а в армии мы не раз так чай делали. По поводу "дополнительной" энергии: никогда и не думал что у них где-то вырабатывается доп. энергия. Это же не циклонный котёл. Фазное управление симистором необходимо потому что при нагреве воды ток увеличивается в разы. Если его застабилизировать допустим на 27ампер, то при холодной воде в системе напряжение на катодах котла будет примерно 200-220 вольт а при горячей воде - 30-34вольта. (т.е. проводимость воды растёт и сильно). А если ещё учитывать что заливать будут то что есть в местном водопроводе или колодце, то за током нужно следить очень внимательно. Тяжело представить что будет с катодами расщитанными на ток в 30А, если вода будет весьма солёной, горячей да ещё и с мармеладом (когда в одной системе и чугунные и алюминиевые батареи, вода в дешевом алюминие раковинки вымывает) при открытом на весь период симисторе.
22.07.2009, 06:08
Сказал спасибо: 742
А если сделать СИФУ отдельно на аналоговых элементах,
а им уже управлять от МК ?
22.07.2009, 22:25
Сказал спасибо: 20
Система управления таким котлом стоит порядка 3 т.р. и 7 т.р. с удаленным управлением
22.07.2009, 22:29
Сказал спасибо: 20
На фото 5 котлов ТТФ-18 (видно только 4) работают по интерфейсу RS 485 уже на протяжении 5 лет проблем небыло мощность каждого котла 18 киловатт, выходная тепловая мощность 249,6 киловатт
24.07.2009, 03:28
Сказал спасибо: 1,134
Сказали Спасибо 481 раз(а) в 244 сообщении(ях)
Сообщение от Satellite83
И за 5 лет никто не додумался добавить к ним турбину закольцевать все это, а лишнюю мощность продавать?
Вечный двигатель - на службу Родине! ![Смешно](images/smilies/icon_lol.gif)
Наверное все дело в пятом котле... Потому его и не показывают нам... 8O
24.07.2009, 05:57
Оцените пожалуйста набросок схемы. Проект в протеусе 7.5 сп3.Прошиву ещё не домучал. Прерывание беру с оптопары PC817 (на схеме другая и неправильно подключена для совмещения выводов под 817)по изменению состояния. Датчик температуры решил пока взять DS18B20. Ток меряю с токового трансформатора. Остальное думаю пока понятно.Застрял пока на выводе температуры в переменную для сравнения с значением записанным в еепром. С током вроде проблем не возникло. Пишу всё-таки на микровасике. Не совсем разобрался как с прерывания выходить. Чуть попозже исходник прицеплю.
Прикрепленный файл: 8490841.rar
24.07.2009, 06:01
Сказал спасибо: 99
Сказали Спасибо 216 раз(а) в 140 сообщении(ях)
Сообщение от Shov
Да уж!
Читал про вихревые теплогенераторы там авторы впаривали КПД 150%. А тут КПД вообще 270%. Может в котел №5 уран подкидывают.
Не ошибается лишь тот, кто ни чего не делает!
24.07.2009, 06:05
Сказал спасибо: 99
Сообщение от taranenko81
Если вам всё это нужно для дела, то купите у ОВЕНА ТРМ+БУСТ, и все проблемы решены.
У БУСТа кстати и ФИУ есть и число-периодный.
20.03.2010, 21:42
Сказал спасибо: 339
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 23 сообщении(ях)
дак что с автоматикой - заработала?
Часовой пояс GMT +4, время: 18:23.
