07.08.2009, 22:39
Сказал спасибо: 606
Сказали Спасибо 782 раз(а) в 426 сообщении(ях)
Че-та меня нахнули не понравились введенные данные какие-то, не подошли по параметрам админским, а каким конкретно - не объяснили Заграница...А еще говорят умом Россию не понять.... Видимо не толко Россию...
11.08.2009, 21:51
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Если это блок управления от отечественного авто (Я7.2 или M43 или Bosh 797 или 797+) на замену вполне идут IRGS14C40L. Они одно время штатно ставились на эти ЭБУ, и именно в цепь управления катушками зажигания.
11.08.2009, 22:09
Сказал спасибо: 606
Авто называется Хундай Акцент. Нет ли по нему какой информации?
11.08.2009, 22:20
Сказал спасибо: 8
Нет, по ЭБУ для акцента нету. НО! если 2 нога(корпус) этого "прибора" идет напрямую на катушку, а 3 (правая) сидит на земле, то это однозначно ключ. А схемотехника у бошевских блоков очень похожа. И можно смело ставить указанный выше IGBT.
11.08.2009, 22:29
Сказал спасибо: 606
Это биполярный транзистор. Не IGBT. Во вяком случае звонится как NPN. Нет ли даташитов на чего - нибудь подобное у вас, уважаемый?
11.08.2009, 22:44
Сказал спасибо: 8
Посмотрю завтра на работе. В принципе, можно попробовать подобрать аналог из биполярных транзисторов, зная что irg работает именно с катушкой зажигания, а на него шит достать проще.
11.08.2009, 22:50
Сказал спасибо: 606
Будем ждать завтра с надеждой
08.04.2010, 22:28
Re: Помогите распознать транзистор
Менять его можно только на полевик V=400 и выше и током желательно не мене 20А
17.08.2010, 08:21
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста удалось разобраться с 30028 бошем? и удалось ли найти аналог? проблема так же с катушкой зажигания при нагреве автомобиль начинает не то что троить а двоить на холодную все ок Заранее спасибо за ответ
20.09.2010, 16:32
Сначала диагностика транзисторов, потом замена подходит IRGS14C40L.
Неоднократно менял, удачи.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:37.
