10.08.2009, 23:40
#21
Сказал спасибо: 296
соорудите загрузочную дискету
Красиво сказано. Но я бы так не делал, ибо читаемую дискету видел последний раз году эдак в 2001. И та была "из старых запасов".
А вот флешку загрузочную - милое дело!
10.08.2009, 23:57
#22
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Если знаешь как отформатировать ФЛЕШКУ под DOS и сделать её загрузочной - пиши. С удовольствием воспользуюсь
11.08.2009, 06:09
#23
Сказал спасибо: 296
Хм. Не думал, что FAT16 может стать проблемой. Всегда просто форматил, и все.
Насчет загрузочной - пробовал "HP USB Disk Storage" и " FlashBoot". Обе работают ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif)
У меня две таких, на всяк случай: 128Мб (universal boot disk) - "просто дискетка", и 1Гб - с кучей тестов (на такую дискетку мнооого DOS-программ влазит ![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif) )
А если флешка побольше, рекомендую поставить "USB Reanimator v2.0". Очень удобная штука.
11.08.2009, 20:15
#24
Сказал спасибо: 22
Ну чтож, примем на вооружение.
11.08.2009, 22:56
#25
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 16 сообщении(ях)
к сожалению нету в наличии подобных плат ...
мало того микросхема биоса тут припаяна... ![Обижен](images/smilies/icon_beee.gif) (
плохо конечно что используеться паралельная память ... так бы можно было на мк набросать прогу и залить напрямую бинарник ...
12.08.2009, 11:59
#26
Сказал спасибо: 2,116
Сказали Спасибо 1,720 раз(а) в 975 сообщении(ях)
Если виснет - это может быть и питание не в норме. И начинаять надо от питания процессора, памяти, потом мосты, видео, общее (12,5). А уж потом - если нареканий нет - копать дальше.
12.08.2009, 12:09
#27
worldmasters
Очень может быть, что в таком варианте ей пофигу отсутствие батарейки, всеравно не сбросится, только перемычка скинет. Хотя когда-то сталкивался с мамой, у которой и впаян и перемычки нет, и для внешнего сброса родная программка была необходима. Но во-первых то был AMI, больше так никто не издевался, во-вторых надо было c чего-то загрузиться, а у вас это не получается.
12.08.2009, 12:33
#28
Кстати. Про питание. Курочил материнку - подарили, ляпнул, что в принципе любую вещь можно починить, было бы желание. Ну и поймали на слове - экономически не выгодно, пень третий. Так на слабо - результат никому не нужен был. ПОСТ карта показывала разные цифирки, чаще всего на одном коде останоаливась. Его-то я принял за код неисправности. Иногда выскакивающие левые списал на то, что всё развалом было собрано буквально на коленках.
Только природная лень и отсутствие чётких сроков выполнения помешали начать паять всё подряд. Потом, охладев, подумав - пиптание проверил. Привёл в норму - и о, чудо. Заработало. Само!!!
То что виснет в один конкретный момент (на флоппике) - совпадение, но не более.
12.08.2009, 15:44
#29
ПЗУшка(FWH) снимается строительным феном и на её место ставиться панель. Греть снизу t 300-350 C с расстояния 3-5 см (лучше потренироваться на "дохляках"), но при запуске POST на ранних этапах проверяется контрольная сумма и при несовпадении выводится сообщение(ИМХО).
12.08.2009, 19:23
#30
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 167 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Батарейку вы вынимали, а вот перемычку на материнке "Clear CMOS" пробовали перемыкать и потом пробовать войти в настройки биоса?
Попробуйте временно взять другую клавиатуру...
Вход в настройки биоса осуществляется до детектирования IDE ATA - устройств и флоппика, т.е. может вам что то мешает войти в настройки биоса...
Часовой пояс GMT +4, время: 19:23.
