14.08.2009, 12:42
Сказал спасибо: 296
Что-то мне подсказывает, что эта лампочка с прямым накалом - http://www.oldradio.ru/tubes/russian/short/1j24b.shtml - а, значит, все переменное напряжение накала будет транслироваться с усилением
15.08.2009, 01:54
Сообщение от makakus
Сообщение от ostashv-evgeniyy
если это усилитель , то шим нельзя только постоянкой , либо после ШИМа ставить фильтр , чтобы на катод ВЧ наводок небыло
Я конечно не в курсе тонкостей работы с 1ж24б, а только, помнится, в ламповой аппаратуре питались накалы от нестабилизированной переменки 6,3 вольта и никто ни на кого не влиял.
ТАМ КОСВЕННЫЙ НАКАЛ , А В ВАШЕЙ ЛАМПЕ- ПРЯМОЙ
ТЕМ БОЛЕЕ ЕСЛИ БУДЕТЕ ДЕЛАТ ВЫСОКОКАЧЕСВЕННЫЙ УСИЛИТЕЛЬ , ЛУТШЕ ПИТАЙТЕ ПОСТОЛЯНКОЙ
Мы все восхищаемся умными высказываниями, редко пытаясь следовать хотя бы одному.
Тани Куссо
15.08.2009, 21:26
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 16 сообщении(ях)
конечно 1 в маркировке лампы - напряжение накала, из за чего и возникают проблемы 1.2 норма , а 1.3 уже много. А постоянка нужна именно для исключения наводок и пульсаций!
16.08.2009, 19:35
а если не секрет , что такое собираете на лампах
Тани Куссо
16.08.2009, 23:26
УНЧ
16.08.2009, 23:36
Сообщение от BRS_DONG
УНЧ
попробуйте то, что я вам предложил такой стабилизатор работает как транзисторный сглаживающий фильтр поищите в инете инфу . мне кажется это лутший вариант для вас , транзистор можете сделать составным , пульсаций на выходе практически не будет ,после выпрямителя , перед стабилизатором поставте ёмкость не менее 4700 мкф, паралельно стабилитрону - 1000 мкф
какой ток нужен ?
http://www.ire.krgtu.ru/subdivision/rc/epures/lec/lec6/
Тани Куссо
16.08.2009, 23:39
это мниатюрная лампа ? как звук с таких ?
Тани Куссо
19.08.2009, 19:48
Сказал спасибо: 490
Внимите совету ostashv-evgeniyy. Дай бог памяти, ток накала этой лампы 10мА. По сему вполне хватит линейного стабилизатора на одном транзисторе. Такие большие емкости можно и не ставить (вследствие малого потребляемого тока). От базы к общему проводу добавьте резистор. Тогда при пропадании контакта в переменном резисторе напряжение на выходе будет отсутствовать, что защитит Ваши лампочки (контакты переменных резисторов весьма ненадежны).
20.08.2009, 13:48
Сообщение от mvkarp
дельное примечание
Тани Куссо
21.08.2009, 11:35
Всем спасибо за информацию, а звук на этой лампе весч!!!
Часовой пояс GMT +4, время: 16:27.
