10.08.2009, 15:26
#21
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Реле хоть из схемы выкиньте Она составлялась для магнитофонов, содержащим двигатель постоянного тока на большой ток. Да и громкие щелчки Вам ни к чему в подслушке... А коммутировать можно как сам контроллер по питанию, так и завести вывод логики на один из входов контроллера, и выводить его из спящего режима таким образом. Энергопотребления - минимум.
10.08.2009, 15:48
#22
Сказал спасибо: 66
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Я нахожусь в Москве и понимаю теперь, что такая помощь не может быть совсем бесплатной. Мой mail: alexey.b@list.ru
Неповерите - совсем бесплатно Тоесть прошить камень - это не так и долго + усилий никаких прилогать ненадо... достаточно в метро перечечься и прям там можно будет это сделать на пару минут. Но может Вы подумали что я имею в виду что я напишу ПО - это немного нетак, т.к. в данный моент доделываю некий охранный комплекс(замок + куча датчиков + 3сим-карты на борту и ещё дохрена вкусностей) и до сентября я точно занят полностью(сессию ещё не закрыл)... А там - если сами ничего не сделаете - то моё мыло andrei_sela@mail.ru
PS: не сочтите за рекламу, этот охранный комплекс делаю на продажу - так что если когото заинтересовало - пишите, обсудим
10.08.2009, 15:55
#23
Сказал спасибо: 1,105
Сообщение от elcreator
Если контроллер, то там всю схему надо выкинуть обратно в 82-ой год; защиту только оставить и на вход АЦП. Или выпрямитель на 1 диоде и на компаратор. ВЧ только отфильтровать, а то АДСЛ и прочее...
10.08.2009, 16:08
#24
Сказал спасибо: 953
makakus
Я бы у Вас купил полную схему с прошивкой по ТЗ показанному ранее для Andreisela.
10.08.2009, 22:07
#25
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 44 сообщении(ях)
Сообщение от Andreisela
всё уже сделано - сливаем себе протеус и там в примеах гдето это было - как раз какойто просто МК(8и бытный вроде)
Что-то я ковырялся в своем протеусе, но так и не смог обнаружить примера ATA с МК. Модель интерфейса HDD ATA есть, а того нету(у меня протеус 7.5). А вот у ELM-CHAN'a даже c FAT'ом есть
‹center›
‹IFRAME src = "nuke/users_images/10082009/8812309.png" frameborder="0" name="fr1310338" scrolling="yes" width="470" height="850" align="bottom"›[img]nuke/users_images/10082009/8812309.png[/img]
‹font color=red›Рисунок не умещается на странице и поэтому сжат!‹/font›
Для того, чтобы просмотреть его полностью, щелкните здесь.
‹/IFRAME›
‹/center›
10.08.2009, 22:30
#26
Сказал спасибо: 953
uk8amk
Смотрится здорово, но ведь это не полная схема для записи на хард, как я понимаю, что вобщем-то преемлемо. И нет прошивки МК. А вот эта ELM-CHAN симулирует схему?
Я бы купил доработанный вариант.
В любом случае большое спасибо. Хоть что-то есть.
10.08.2009, 22:31
#27
Сказал спасибо: 34
А исходники прошивки для работы с HDD есть?
11.08.2009, 11:23
#28
Сказал спасибо: 24
Зайдите на elm-chan.org там автор прорабатывает тему работы с FAT. На главной страничке внизу ссылка FAT-FS. По ней исходники на си и аппноуты.
11.08.2009, 11:58
#29
Сказал спасибо: 295
Я с вас улыбаюсь - написать ДОС под МК с целью эмуляции диктофона
11.08.2009, 12:24
#30
Сказал спасибо: 953
uk8amk
Как бы сделать USB присоединение харда?
Очень это сложно?
Часовой пояс GMT +4, время: 08:22.
