11.09.2009, 20:39
Сказал спасибо: 490
Re: помогите подключить полевик
Сообщение от artemaleksandr
в условиях, отличных от атомной войны, современные электронные компоненты в большинстве случаев позволяют обойтись без промежуточных реле
artemaleksandr
Боюсь, что Вы заблуждаютесь.
Кроме атомной войны, где существует электромагнитный импульс, есть еще и другая борьба. Тоже электромагнитная. Это дела военных. Кстати, для Вашего комментария, назовите способы защиты радиооборудования и электросетей от этого воздействия.
А пока решаем вопрос по теме, помогаем Товарищу. Если есть предложения - предлагайте.
Нет предложений - не надо "забивать эфир".
11.09.2009, 20:57
Сообщение от mvkarp
artemaleksandr
я предлагал.. выше.
если принять эти меры, ну может еще и драйвер поставить, думаю беспокоиться будет не о чем . чем меньше сопротивление цепи, тем лучше.
но я все же полагаю полупроводники (современные) дешевле обходятся чем механические уст-ва.
Товарищу же порекомендую поизучать схемы современных ИИП.. там, конечно, не километровые расстояния, но условия работы полевика куда жестче.
кстати, Вы правы, инертность реле тоже очень помогает.
чем обидел - прошу прощения
12.09.2009, 00:03
Люди уважаемые! Сколько форум не читаю - все больше убеждаюсь, что все здесь склонны к неоправданному усложнению - вместо того, чтобы спичку чиркнуть об коробок, будут предлагать зажечь ее лазером со спутника.
Для данного случая вариант с экранированным кабелем - 100% (плюс корректирующие цепочки). Не надо мудрить, 3м - это не расстояние. Можно и витуху обычную применить. И самый железный предложенный вариант - оптопара на стороне полевика. Здесь мы имеем токовую связь, практически не подверженную помехам.
Поверьте многолетнему опыту, огороды нужно городить только там, где коровы ходят.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Voldex за это сообщение:
12.09.2009, 18:27
Сообщение от majorka65
Позволь напомнить, что земля и нуль (минус) не одно и тоже. Я бы начал с кабеля FTP, минус и управляющий на одну пару (а не как попало), экран от FTP на землю только исполнительной части. И конденсаторы от Arhimed486 с учетом распределенной емкости кабеля. Плюс резерв жил навыраст.
ага.. Вы вот про это:
[QUOTE=alex_p_82;138373]
Сообщение от alexgap
Учтите, что делать схему с опторозвякой имеет смысл когда силовая и сигнальная земли разные. Из вашей схемы выходит, что земля одна. В этом случае можно (и на мой взгляд нужно) обходится без опторазвязки, так как она сродни перепеканию пирога. В советском союзе любили таким страдать, что впрочем, надежности не добавляло.
Вообще земли разные: мк-одна и (-12в , -36в) другая, я просто не показал на рисунке.
Честно говоря не хочется городить доп.источник(транс,мост,стаб-тор,оптрон)
Может, можно как-то проще?
если там +питания является общим - новую схему в студию!!!!
если вообще нет гальванической связи - с этого надо было начинать.
что значит 2 земли -36 и -12 ??? относительно чего??? у пиков, по-моему где-то 5,6 максимум...
PS majorka65, мы с Вами на "ты" вроде не переходили
12.09.2009, 18:54
Сообщение от alex_p_82
У меня есть 2 платы на одной находится микроконтроллер на другой полевик,расстояние между платами около 3м. Можно ли защитить полевик от самопроизвольного открывания, если да то каким образом или же необходима опторазвязка?
И все же я попытался бы перенести полевик к контроллеру, не усложняя схемы.
Все должно прекрасно работать
В исходной схеме помеха возможна как по земле так и по управляющему проводу
Последний раз редактировалось leleka; 12.09.2009 в 18:58.
12.09.2009, 19:20
Это если использовать дополнительный источник питания для оптрона, а МК управляется 5в
12.09.2009, 21:30
Уважаемый Алекс! Здесь было дано очень много советов, но позвольте вывести из них некую квинтэссенцию, чтобы неоднозначности отпали сами собой.
В Вашем случае - если земля общая, то не парьтесь и воспользуйтесь экранированным кабелем с корректирующими цепочками, если же земля разная - воспользуйтесь оптопарой на стороне полевика (такая связь тянет на несколько километров).
Не принимайте во внимание всякие сложные схемы, исходите из того, что проблема выеденного яйца не стоит. В жизни все гораздо проще, чем Вы представляете. Занимаюсь электроникой более 30 лет и даже ни разу не возникло необходимости выставлять подобную ерунду на форум. Бывают еще умные книжки, а откуда же брать информацию? Читательность оппонента - главный показачтель его мозговой динамики. Ваши проблемы уже решены лет 20 назад, просто Вы об этом не знаете. Найдите способ об этом узнать, тогда Вас будут рассматривать не как неудачника, а как, например, начинающего ученого.
Вы правильно обращаетесь на форум за советом, но к сожалению, многих из тех, кто поучает, самих нужно учить. Так что форум - это не показатель науки. Каждый высказывает свое личное мнение, а науку-то не обманешь.
Вам нужно достичь такого состояния, когда физика будет внутри Вас, т.е. просто почитать учебники с пониманием. Тогда Вы сможете рассматривать проблемы со своей личной точки зрения, зная наперед что она верна на 100%. На самом деле, когда такая плевая проблема, как полевик на 3 метра от источника, вынуждает вас обращаться на форум .... - это только лишь недостаток знаний, что приемлемо для молодого человека в Вашей ситуации.
13.09.2009, 13:06
Всем привет! Я смотрю на проблему проще. Здесь нужно главным образом согласовать линию от контроллера до полевика, а для этого нужно поставить резюк на выходе контроллера примерно 2 кОм между выводом и минусом, можно еще меньше но тогда возрастут токи на выходе, это уже сами определите. В таких линиях главное согласование. Стабилитрон можете оставить на входе полевика.
13.09.2009, 13:14
Сказал спасибо: 119
Сообщение от megavolt--2006
Не, ну вы бы думали, прежде чем писать. Задам наводящий вопрос - какое выходное сопротивление у двутактного МОП-ключа в микроконтроллере, работающем на выход?
Единицы-десятки Ом (!), а вы тут свои 2 кОм хотите еще примостить параллельно (!), не понимая сути процесса, но зная о возможных последствиях. Да, самое главное, что это не важно в данной схеме, все таки не 100 Мбит/с передавать на полевик будут.
13.09.2009, 14:11
Сказал спасибо: 429
IMHO задача тривиальная. Чего тут 3 страницы "город городить"? Разве что полярность выходного сигнала с МК - "отрицательная"... Так что, сложно код поменять?
Часовой пояс GMT +4, время: 05:10.
