25.01.2010, 17:17
Сказал спасибо: 919
Re: Датчик объема топлива в баке
А у меня бак резиновый. Внутри железного еще и резиновая оболочка. И довольно таки толстая. На случай крутого дтп бак не разрывает. Так даже когда заправляюсь, после 20л отсечка лупит в пистолет. Приходится тонкой струйкой заливать - на морозе резина медленно разширяется. И вот как-то же тойота сделала измерение уровня топлива для этого бака. Хотя, должен признать, как оно работает, до сих пор загадка. Зависимость на датчике линейная, если верить километражу и расходомеру. Но при заправке уровень топлива растет еще минуты три после наполнения бака физически.
25.01.2010, 18:24
В мерседесе датчик сделан в виде трубы от верха до низа бака, в трубе на центральном стержне поплавок с парой токосъёмнтков (латунные лепестки), по бокам от верха до низа натянуты две струны их какого-то материала типа нихром или т.п.
Сопротивление меняется строго по арифметической шкале.
Нужен только цифровой счетчик измерения сопротивления.
Для этого датчика не страшны никакие колебания, тряска и температура.
В трубе два отверстия снизу и сверху сечением 1.5х1.5 мм да еще по спирали в крышках, показания меняются в течении 1-3 минуты, демпфер приличный.
Мерил сопротивление цепи при разных температурах от - 37 до + 50, стабильно.
Могу предложить сам датчик в обмен на готовый счетчик с точностью 0.1.
Самому просто не из чего делать, да и времени нет.
Возможны варианты при договоре.
Инвалид Чернобыля
25.01.2010, 20:20
ДУТ, датчик уровня топлива. Мы ставим такие датчики.
25.01.2010, 20:39
Сказал спасибо: 919
Сообщение от Neo747
ХБП, хтелось бы подробностей.
25.01.2010, 20:48
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 23 сообщении(ях)
25.01.2010, 22:34
А кто нибудь встречался с датчиками уровня, на основе эффекта магнитострикции?
25.01.2010, 23:22
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 78 раз(а) в 31 сообщении(ях)
люди, пользуйтесь всю жизнь волгами. у них линейка в баке с завода предусмотрена )))) пользуюсь и не жалуюсь. ну а если дело в расходе горючки, то тогда и коня не стоит заводить, раз прокормить не можешь
Да хоть 7 раз отмерь, а вылетит - не поймаешь!
25.01.2010, 23:22
Я в 2008г купил в Курске маршрутный компьютер МК 2115. У него есть функция отображения уровня в баке(на основании этого параметра выдаёт ожидаемый пробег на остатке топлива) . Использует сигнал со штатного ДУТ, после проведения процедуры тарировки показывает с точностью до 1-2 л. У меня ГАЗ 31029, бак плоский, а для плоского,- очень не плохо. Описание- http://schetmash.ru/index.php?p=257
25.01.2010, 23:34
Сказал спасибо: 919
Сообщение от Crazy_Off
Это последнее транспортное средство, которое я бы купил когда-либо. На столько последнее, что находится даже дальше гужевой повозки, гусеничного трактора, ковра-самолета и американского шатла.
26.01.2010, 01:43
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Сообщение от KomoN
Здравствуйте!
Можно ли соорудить устройство, чтоб оно показывало точное количество литров топлива в баке?
ВотЬ ОНО, лови:
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Wladimip_P за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 16:47.
