24.09.2009, 08:55
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Re: Резервное питание микроконтроллера
Сообщение от mtit
Если два диода - не нравится, есть такой вариант
Да, там как раз пара ног микроконтроллера
24.09.2009, 23:48
Сказали Спасибо 4 раз(а) в 1 сообщении
Ну поставь три диода с литами параллельно. Броски сглаживаются, переход с внешнего на батарейное происходит незаметно для мелкого.
С рисунком возиться не хочется, направления - от внешнего к процу, от внешнего к батарее, от батареи к процу. Разница в 0.6в при плавном падении на проц влияния не оказывает (литы паралельно нагрузкам и источниками). Некоторые схемки в охране так работают уже не один год. Если хочешь "алярм", то лучше внешняя схема, не зависимая от проца с переводом последнего в "сон" или "временно умер".
25.09.2009, 12:39
Сказал спасибо: 379
А если по навороченей то можно поставить контроллер заряда батарей, чото наподобие контролеера питания в мобильных телефонах.
Вот первое что нарыл в инете http://chip-news.ru/archive/chipnews...Article_15.pdf.
Сам не пробовал но видел подобне разработки.
Можно среди них найти достаточно дешове экземпляры
25.09.2009, 20:26
Сказали Спасибо 6 раз(а) в 2 сообщении(ях)
Вот как раз сегодня статейка на похожую тему
тут подзаряд от солнечной батареи но суть та же
http://i.cmpnet.com/powermanagementd...ttChg_Fig4.gif
25.09.2009, 20:34
встречный вопросик по аккумуляторам - какие типы подойдут для работы при ультра низкой температуре - на крайнем севере? Подогрев невозможен - слишком много энергии уйдет на подогрев
25.09.2009, 23:21
Сказал спасибо: 138
Сказали Спасибо 366 раз(а) в 230 сообщении(ях)
26.09.2009, 11:29
Может, этот приборчик поможет: SIPEX 690A - контроллер перехода на резервное питание. Стоит в кассовых аппаратах, питает часовой чип.
Выходной ток при нормальном питании - 250ма, от батареи - 25ма.
Прилагается даташит, фрагмент схемы и печатной платы.
26.09.2009, 13:15
Сказал спасибо: 2,121
Сказали Спасибо 1,721 раз(а) в 976 сообщении(ях)
Дружеская шутка, ни в коей мере не воспринимайте как злую.
Переход на резервное питание (SIPEX 690A) сделан конечно покруче. Но продублированно - всё теми же диодами. Не ковырял последние материнки. На пнях третьих - сплошь диодная развязка, разве материнки делают не крутые производители? Удач.
28.09.2009, 11:29
Есть еще провереная схема на м.сх DS1307.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:02.
