30.09.2009, 17:03
Re: Нужно преобразовать ШИМ в 0-10В, нагрузка 3А
Да, решение конечно оригинальное и я бы даже сказал элегантное, но микросхема эта стоит 500 рублей, при том, что полевой транзистор на 3-5А - от 15 рублей...
30.09.2009, 17:09
А TDA2040 подойдет?
30.09.2009, 17:55
Сказал спасибо: 97
Решение на операцыоннике конечно хорошее, но там есть одно но, это экономичность.
При токе 3А и напрежении 11-12V на операцыоннике будет выделятся до 30 ВТ мощность, нужно ставить не хилый радиатор.
Когда ключевая схема не требует радиаторов.
30.09.2009, 21:14
А что за нагрузка то? Если лампы накаливания, двигатель или другая
инерционная нагрузка, то вот эти схемы для Вас -http://www.simbelt.ru/blog/PWM-power-control.html
Пропустите входной ШИМ через интегратор с усилением и на вход
управления.
01.10.2009, 10:36
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 42 сообщении(ях)
Сообщение от D.VOVA
Пропустите входной ШИМ через интегратор с усилением и на вход управления.
Огромная избыточность, учитывая что ШИМ у автора уже есть. 10 дополнительных элементов, не считая самой микросхемы и требующегося интегратора.
И это при том, что стабилизация на выходе опять-таки не обеспечивается.
Сообщение от Xuchik
А TDA2040 подойдет?
Смотрите допустимые параметры в разделе Datasheets.
4-амперная. Подойдет.
Сообщение от telekot
Не 30, а 15, потому что половина выделится на нагрузке.
Ну я совершенно не против ключевых схем. Я об этом упомянул на предыдущей странице.
Последний раз редактировалось j2153; 01.10.2009 в 10:59.
01.10.2009, 10:54
Сообщение от D.VOVA
Этот выход - универсальный, управляет разными видами нагрузки. Их может быть три варианта:
1) Электродвигатель с управляемой скоростью вращения (мощность 25Вт)
2) Управление электромеханическим реле (0,5Вт; постоянное напряжение от 7,5В до 10В)
3) Управление диммируемой ЭПРА (0-10В, ток примерно 10мА)
Если бы было что-то одно из перечисленного, то особых проблем бы не было. Но нужно совместить все 3 функции в одном выходе...
01.10.2009, 10:56
Сказал спасибо: 97
Смотря какое на выходе напряжение будет.
При выходном напряжении 1 в и вытекающим токе 3 а получим 30 вт.
01.10.2009, 10:57
Насчет УМ - у этого варианта есть три недостатка: требуется большое напряжение питания (более 12В, и соответственно нужен мощный step-up DC/DC), верхняя граничная частота полосы пропускания заканчивается 20кГц (а мне для минимизации габаритов индуктивности нужна частота ШИМ около 300кГц) и, наконец, все-таки довольно большая мощность, уходящая в тепло...
01.10.2009, 11:00
Поэтому мне представляется более оптимальным вариант с двухтактной схемой... Но как оценить нестабильность напряжения при вариациях нагрузки в этом варианте?
01.10.2009, 11:04
Сказал спасибо: 25
Сообщение от Xuchik
Вот сюда подавать непосредственно ШИМ лично я бы поостерегся. Могут быть труднопредсказуемые результаты.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:55.
