02.10.2009, 18:55
#21
Сказал спасибо: 429
Re: Помогите с регулятором громкости в усилителе
Вот, нашел у себя СП3-30. 22 кОм ("К"), точность 20% (первая "В"), зависимость "В" (вторая "В").
Внизу - три ножки: две крайних - выводы с концов резистивной дорожки и средняя с движка. Левая подключается к источнику сигнала, правая на "землю" и средняя - на вход усилителя. Вверху - два дополнительных вывода от резистивной дорожки для подключения цепей тонкомпенсации.
Если такой резистор стоит прямо на входе, то его номинал и определяет входное сопротивление УМЗЧ. Обычно - это 47 кОм, но, как я и писАл ранее, мне встречались аппараты где было от 10 кОм. Слишком малый номинал может подгружать источник сигнала (плеер и т.п.), если у того высокое входное сопротивление. Выходное сопротивление с компьютера достаточно низкое, какое точно не знаю, но уж не менее 1 кОм.
Последний раз редактировалось Falconist; 02.10.2009 в 19:01.
02.10.2009, 20:02
#22
При малой громкости искажения в транзисторных схемах усилителей бывает прималом токе покоя выходного каскада. Возможно его кто то уменьшил в погоне за меньшей температурой выходного каскада. А в рабочей схеме при малой громкости уменьшается усиление низких частот. Раньше для устранения этого недостатка в аппаратуре повышенной классности применяли регуляторы громкости с пятью выводами. Из двух средних выводов ставили конденсаторы на корпус, которые шунтировали часть высокочастотного спектра, выравнивая амплитудно-частотную характеристику. Желательно в монтаже посмотреть подстроечные резисторы и аккуратно установить режим чистого звука при малой громкости отдельно в каждом канале.
03.10.2009, 21:47
#23
Уважемые Господа! Прошу прощения.
Мой опыт: ВСЁ что происходит со звуком - болезнь контактов! И здесь уже это было!
Приобритайте элементарные слесарные навыки, и не опасайтесь "лечить" "фирму".
Удачи!
04.10.2009, 11:11
#24
Я так и понял с самого начала. НО з старым регулятором были 2 проблемы: ето дискретник, но щелкать он перестал, а ето тяжело лечиться. Вторая - именно контакты. Регулятор был заклепан, в процессе вскрытия часть пластины с резистивным напилением треснула. Даже ето питался лечить, припалял серию резисторов как еквивалент. Но долго такое использовать - ето уже чересчур. Потому было решено менять.
Старого резистора уже нет. А если бы и был - то в таком стане уже нет смысла что-то ремонтировать.
Но я задумался над возможностью переделать на кнопочное регулирование.. Есть какие то "подводные камни"?
Нашел 2 примеры с полевиками.
04.10.2009, 11:19
#25
Сказал спасибо: 24
Третий день идет ремонт регулятора громкости.
Делайте сразу регулятор на микроконтроллере.
04.10.2009, 18:16
#26
Нет, ремонт еще не идет. Идет обсуждение проблеммы, а ремонт будет, когда накоплю достаточно информации и запчастей.
04.10.2009, 19:32
#27
Сказал спасибо: 376
Насчет кнопочного, вот вариант DS1669, простой как двери
04.10.2009, 19:36
#28
Сказал спасибо: 376
07.10.2009, 22:39
#29
Сказал спасибо: 490
user3
Если Вас еще интересует эта тема, отзовитесь.
Есть схема усилителя, есть краткие данные по резисторам СП3-33-22 (у них, если не подводит справочник, один дополнительный вывод от середины токопроводящего слоя, кроме экрана).
Совет: для данных резисторов не используйте цепи тонкомпенсации. Просто не подключайте их. Если найдете резисторы с двумя отводами, тогда - по схеме. Если нет таковых, то Вы получите не тонкомпенсацию, а только разочарования. Правда, не такие, как Вы описали. Что-то здесь не так.
Вообще, радиотехника (ремонтника) - это наука о двух видах контактов: либо его нет, либо он лишний. Это тоже не мешает проверить.
Более подробно опишу, если будет у Вас интерес к этому.
Удачи!
27.08.2013, 23:04
#30
На 4 года пришлось откласть усилитель, нужно было жизнь устраивать - закончил учебу, нашел работу, стал отцом... На основную акустическую систему купил KENWOOD KA-300, а Ласпи ушел на шкаф ожидать на свое время.
Вот и поднял старую тему, решил снова попытаться реанимировать усилитель. Да и к тому же, получиль еще один комплект колонок без усилителя.
Сделал несколько фотографий, первая отобразит "демотивирующую" ситуацию с печатной платой и ситуацией в общем.
Усилитель был заброшен через несколько причин: остояние дорожок и способ подключения, не мог найти подходящих резисторов, а с тех которые получил - с трудом перепаял и приемлемой работы не получил.
Сейчас имею больше времени и средств для ремонта, но хочу сделать сам.
В наличии схема печатной платы и принципиальной схемы, если поможет - отсканирую.
В ближайших планах - сделать разьемное подключение. Раздумую над тем, не сделать ли действительно через DS1669 или аналоги. На МК хоть ето и по моей части, но ИМХО ето уже черезчур, если есть готовые ИС, которые наверно меня устроят.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:41.
