16.10.2009, 09:28
Сказал спасибо: 18
Re: CCS PICC+Proteus+MPLAB=?
А вот и вопрос!
Здравствуйте всем!!! Подскажите, пожалуйста, по какой причине кнопки
(button) в Протеусе внезапно меняют алгоритм своей работы? Поясню!!
У нормально работающей кнопки при воздействии на ее перекладинку
изображением руки она замыкается без фиксации. Нажал_она замкнула,
отпустил_она разомкнула.
У спятившей кнопки все не так.Нажал-она замкнула,отпустил-она стоит замкнутая.При повторном нажатии она отпускает, но как только отпустить кнопку мыши, она снова замыкается. Т.е. я могу кратковремено
разомкнуть цепь, но не могу кратковремено замкнуть ее
Кстати, на красном кружке она ведет себя нормально. И что интересно, из восьми кнопок пару ведут себя нормально, остальные нет. Сначала, после установки кнопок все работали нормально, а потом постепенно по непонятной причине некоторые спятили. Нельзя реализовать кратковременное нажатие.
Как и где настраиваются кнопки в этом смысле?
16.10.2009, 12:17
Сказал спасибо: 19
Выложите дизайн со "спятившей" кнопкой.
16.10.2009, 14:50
Сказал спасибо: 18
Может быть я не совсем понимаю,что такое в этом случае "дизайн"
На схеме, где она применена, она выглядот обычно... Но вот работа???
Еще раз ее алгоритм:
1-к разомкнутой кнопке снизу подводим изображение руки,нажимаем мышь(левую кнопку) и отпускаем.
Кнопка замыкается и остается в такой позиции.
2-изображение руки находится на старой позиции.Нажимаем мышь-
кнопка размыкается,отпускаем-кнопка снова замыкается.И так и
остается
Т.е. она ведет себя как курсор на красном кружочке, только навыворот, размыкает и снова замыкает без перерыва на повторное нажатие мышки, и это отличает ее от красного кружочка, где каждое действие требует отдельного нажатия мышки!!! Ну наворотил, понятно ли???
Похоже АЛЛАХУ который он же и АКБАР неугодно, чтобы ПРОТЕУС у меня
работал нормально.
Еще раз прошу детальнее про "дизайн" ??? Спасибо ТЕНЬ
Последний раз редактировалось batalionok; 16.10.2009 в 15:19.
16.10.2009, 14:58
Сказал спасибо: 19
Дизайн - файл с расширением .DSN - Proteus Schematic Design File
П.С. Похоже АЛЛАХ не имеет отношения к разработке и функционированию протеуса, как и более другие товарищи и товарки. Это разные категории.
16.10.2009, 15:11
Сказал спасибо: 18
ТЕНЬ! Спасибо за участие и подсказки.
Учусь помаленьку.
Посылаю файл.Не знаю то ли. Когда я посмотрел на него блокнотом то чуть со стула не упал!!
16.10.2009, 15:23
Сказал спасибо: 19
В свойствах кнопки, нажмите Edit all properties as text, и замените {STATE=1} на {STATE=0}.
16.10.2009, 16:06
Сказал спасибо: 18
ПОТРЯСАЮЩЕ
Не знаю как там насчет естествености автоматизации , но знание - это
сила! Спасибо!!!
20.10.2009, 17:32
Сказал спасибо: 18
Всем отвечавшим спасибо!
Есть вопросик. У меня в проекте используется 8 кнопок. Понять невозможно, почему 6 из них нормально замыкают цепь, а 2 в упор не
хотят этого делать? Потенциал не передается через замкнутую кнопку.
Все 8 кнопок подключены на вход МК.
20.10.2009, 17:48
Сказал спасибо: 936
batalionok, Можешь считать меня занудой , но где проект ?
Осторожно , злой кот
Сказали "Спасибо" dosikus
20.10.2009, 21:00
Сказал спасибо: 18
Здравствуй, dosikus! Наоборот, я счастлив, что откликнулся такой авторитет.
Высылаю проект, две нижние противные буттоны не хотят замыкать цепь.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:04.
