Сообщение от st_1
Схема собранная на "идеальных" и "реальных" транзисторах даст совершенно разный результат, а в некоторых случаях и неработоспособность схемы.
фигня,"говно" тоже летать может
.а если ЭТО полетит,то все остальное дело техники - делов то,подобрать сопротивление
крута ж ,когда есть крутилка "выходное сопротивление".и вращай ее на здоровье до посинения,изучая разнообразие звучания при каждом положении
В каком случае будет меньше всего искажений?
чем меньше элементов - тем лучше.эта раз
все транзисторы желательно выводить в класс "А",ну или "АВ".эта два
фильтровать напряжение огромными емкостями не выход.нужно применять так же конденсаторы танталовые,пленочные и прочую дребедень типа П-образных фильтров.эта так
чтобы выходной сигнал при случайном попадании "воздушно-капельным путем" не перевел усилитель в автогенератор,можно сделать как на схеме - инвертировать вход(выход).эта три
