10.10.2009, 13:23
Re: Запитать от 12V аккумулятора компрессор для аквариума!
Сообщение от Falconist
Я еще не встречал устройств, в которых бы батарейки ставились параллельно. Нет смысла.
с этим я могу поспорить, видемо вы не встречались с китайскими товарами где они часто для увеличения мощьности питания и сохранения компактности ставят батарейки "АА" поралельно ))
10.10.2009, 13:42
Сказал спасибо: 429
Сообщение от Vitt777
с этим я могу поспорить, видимо Вы не встречались с китайскими товарами где они часто для увеличения мощности питания и сохранения компактности ставят батарейки "АА" параллельно ))
Да, подобной глупости еще не встречал. Почему это глупость - обстоятельно объяснил ALEX__A
...не существует двух гальванических элементов с одинаковыми параметрами, поэтому при их паралельном включении ... в случае существенного несоответствия, например, напряжения, возникают значительные токи между элементами, что приводит к уменьшению сумммарной емкости батареи или выходу гальванического элемента из строя.
Ну, так дядюшке Ляо закон не писан...
P.S. Я тут подумкал: а что, если пойти "дальше, но ближе"? Если компрессор выполнен не в виде моноблока, может быть, заменить сам моторчик? Взять, например, 12-вольтовый постоянного тока от битого CD-ROM'а? Например, от привода каретки...
Последний раз редактировалось Falconist; 10.10.2009 в 13:49.
10.10.2009, 14:13
Сказал спасибо: 119
Я встречал. Действительно параллельно две АА. Китай
02.03.2013, 21:05
Судя по процитированной фразе, от электроники Вы весьма далеки. Я еще не встречал устройств, в которых бы батарейки ставились параллельно. Нет смысла. Последовательно, т.е., питание - 3 В. Поэтому "во первЫх строках письма" нужно было бы знать Ваш уровень.
Судя по вашей записе, вы то-же очень далеки от электроники, этот компрессор работает именно от 1,5В, а батарейки ставятся параллельно для увеличения ёмкости, то-есть этот компрессор может работать и от одной батарейки, но недолго. Я у себя его немного усовершенствовал, я запитал его от 4 батареек соединённых параллельно и их хватает мне на 5-6 часов, но этого мало.
Так, что реальней его подключить к аккумулятору 12В через сопротивление.
А меня это зделано автоматически, когда свет отключают, включается резервный источник подачи кислорода, то есть включается компрессор на батарейках, схема довольно простая, но ана работает. Так что ненадо никаких схем паять, переделывать автомобильную зарядку, это незачем!
02.03.2013, 21:21
02.03.2013, 21:59
Сообщение от Alex_16
да-а, записял ты знатно, афрограф! ![Весело](images/smilies/icon_laugh.gif) мало того, что на 3 года отстал, так и считать не умеешь - импульсный источник с КПД 85-90% эффективнее, чем твоя писянина ![Весело](images/smilies/icon_laugh.gif) с гасящим резистором. иди учить матчасть и русский язык!
02.03.2013, 22:49
Сказал спасибо: 7,279
Рыбки давно сдохли, аквариум высох, но страсти кипят по прежнему!
07.04.2013, 20:39
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Сообщение от majorka65
А если по поводу х...го КПД, так он в 9 посте проверку прошел и знак какчества получил.
Открою Вам секрет - то был не он.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:06.
