23.10.2009, 19:41
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 33 сообщении(ях)
Re: Все что нужно для начала работы с микроконтроллерами
Сообщение от kison
А начинающему в общем то все равно с чего начинать, 8 бит или 32 - без разницы.
Ерунда беспросветная... Любой начинающий начинает знакомство с процами с повторения каких-то конструкций, как правило простых...
Чем выше ядро, тем меньше доступных конструкций, да и исходников в инете поменьше... Это если у человека самоцель освоить 32-ух разрядники тогда да...
23.10.2009, 21:23
Сказал спасибо: 8
Хех, у меня такие же вопросы как и в начале темы, только с той лишь разницей, что я не программист и не асм и не С я не знаю. В школе увлекался бейсиком, считаю что знал его на очень хорошем уровне, а в училище так как по программе обучения информатики пришлось сесть за паскаль. То есть маленькое представление что такое написание программ есть. Так вот, подскажите что лучше асм или С, если смотреть что проще и быстрее изучить и в другом плане какой всё таки лучше язык для МК. Когда я только заинтересовался МК мне под руку попал AVR МК ATtiny2313 и книга по AVR -ам. Сейчас еще есть Mega8 и Mega16. Из программ AVR Studio, CodeVision, GCC-AVR, AVRASM. Максимум что получалось в AVR Studio это управление кнопкой светодиодом, а когда доходила очередь попытки написания программ с использованием таймеров, AVR Studio матюкалась и сколько я не бился всё без успешно. короче воз и ныне там. У меня такие же желания, чисто для себя - умение работать с датчиками и др устройствами по i2с, жки ну и управление нагрузками. Кстати где-то я встречал что можно писать на Бейсике, нужен компилятор. Кто что может по этому поводу сказать, пожалуйста?
23.10.2009, 21:43
Сказал спасибо: 824
Сказали Спасибо 609 раз(а) в 216 сообщении(ях)
Alex_Megavolt_79,
свяжитесь со мной через личку или Email (на моем сайте есть)
23.10.2009, 21:49
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 4 сообщении(ях)
А я себе для хобби выбрал маленького кита AT90USBKEY.
Действительно все, что нужно для не только самого начала, но и с минимальными доделками и для дальнейшего продолжения.
А здесь много полезного http://www.atmel.ru/
А без железа хорошо симулить в AVR Studio.
Сказали "Спасибо" Olegacity
23.10.2009, 22:02
Сказал спасибо: 76
Сообщение от Alex_Megavolt_79
BASIC для AVR там - BASCOM-AVR http://bascom-avr.narod.ru
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо avr123-nm-ru за это сообщение:
23.10.2009, 22:11
Сказал спасибо: 99
я не программист и не асм и не С я не знаю. В школе увлекался бейсиком, считаю что знал его на очень хорошем уровне, а в училище так как по программе обучения информатики пришлось сесть за паскаль. подскажите что лучше асм или С, если смотреть что проще и быстрее изучить и в другом плане какой всё таки лучше язык для МК.
Если не программист - то про асм не думай. Си - самое то. Универсальный язык. Проще перейти на другие процы. Главное, научиться думать на нём...
Я в школе тоже идеально знал бейсик нескольких видов. Потом с некоторым трудом перешёл на паскаль, потом на дельфи. Щас думаю, можно сказать, на паскале. На Си перешёл довольно-таки просто. Ну все они похожи. Бейсик, конечно, отличается, так что при изучении его не следует брать в расчёт.
Для написания программ на асме нужно "другое" мышление. Я так и не научился, хотя и не пытался. Мне гораздо проще мыслить на уровне переменных и функций, чем адресами ячеек памяти и регистров...
Что касается лучшего языка для МК... Хм... Си - вполне достаточно. Ассемблер нужен там, где нужно очень высокое быстродействие и маленький объём кода.
При нынешнем положении вещей на нём целесообразно писать только "узкие" места (там, где нету памяти или нужно быстродействие).
Если проект относительно большой, то про асм лучше забыть. Вы ничего не потеряете, если напишите нужный код на Си. Наоборот, вы его напишите гораздо быстрее. Также его отлаживать гораздо проще.
Изучите Си - сможете писать программы под любой процессор (не только МК).
Думаю, что многие меня поймут.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Godzilla82 за это сообщение:
23.10.2009, 22:31
Сказал спасибо: 12
Сообщение от Godzilla82
Всё правильно... Но если не думать об АСМе, то он подумает о тебе...
Написано всё правильно (вроде бы), а не работает... Бывают и глюки компилятора... Куда смотреть??? В АСМовый листинг...
Только не надо говорить, что такого не бывает...
23.10.2009, 22:36
Сказал спасибо: 824
пишу на разных бейсиках (списки на моей сайтике),
но ассм в общем и целом понимаю - если бяки, то только листинг поможет а они, эти бяки, бывают...
так что, см выше
23.10.2009, 23:48
Сказал спасибо: 99
Сообщение от atas_stas
Я с таким не встречался. После долгого ковыряния в подобных ситуациях всегда выяснялось, что это просто неправильное использование прерываний (чего-либо другого) и не полное понимание принципов работы.
Не надо искать чёрную кошку в тёмной комнате, когда её там нет... Сюда, конечно, не попадают глюки, подобные ошибке в делении чисел с плавающей запятой (как в Pentium 100, например).
Но если писать программу логически вЫстроенную, структурированную, можно даже сказать, легко масштабируемую, то подобных "ошибок", как правило, не возникает.
Последний раз редактировалось Godzilla82; 24.10.2009 в 09:50.
23.10.2009, 23:49
Сказал спасибо: 69
Сказали Спасибо 60 раз(а) в 21 сообщении(ях)
В основном используется связка С+ASM.
Расчёты пишутся на Си, а работа с периферией на ASM.
Для перехода с Паскаля на Си я даже небольшой пост написал:
http://vja-chermnix.narod.ru/programm/PASTOC.HTM
Сказали "Спасибо" chermnv
Часовой пояс GMT +4, время: 14:33.
