16.10.2009, 17:34
#21
Re: Я и моя помеха (Atmega)
Сообщение от MisterDi
FreeVia
Можно подробней?
Кандеры я подберу по ёмкости. Думаю они сильно влиять на передачу сигнала не будут.
Другой вопрос критичен - не будут ли в данных цепях гулять сквозные токи? Т.е. от одного конца к другому? Ибо токи снова будут создавать э.м. поле, которе нам не нужно.
16.10.2009, 18:07
#22
Еще добавлю - наносекундные иголки на резете, которые не сбросят пик - авр сбрасывают.
16.10.2009, 18:25
#23
Сказал спасибо: 90
Мощные импульсные помехи, воздействующие на на процессор как по питанию, так и по линиям ввода-вывода (не только по входным цепям , но и выходным!), могут приводить к трудноустранимым сбоям. Причем "антенной" для их приема при неудачной разводке может служить сравнительно короткая цепь, в том числе и земляная.
В одной системе, которую пришлось разрабатывать на AVR (порядка 60 контроллеров, разнесенные на расстояния до 200м), полностью избавиться от сбоев удалось лишь применив оптронную развязку по всем цепям. А просто дифференциальное построение цепей управления не дало должного результата.
16.10.2009, 18:53
#24
Сказал спасибо: 936
Holly War ?
Осторожно , злой кот
Последний раз редактировалось dosikus; 16.10.2009 в 18:58.
16.10.2009, 20:15
#25
Сказал спасибо: 442
Сообщение от ua_gruzin
FreeVia
Можно подробней?
Для LayoutPlus: Tool-›Via-›New
И все указываем. Конечно несколько неудобно, но я не очень крупный спец, делаю так.
18.10.2009, 01:39
#26
И так, начал переделывать плату.
Вот что делаю.
Сажу на каждую ногу МК по конденсатору. Все дорожки делаю предельно короткими.
Постал вопрос.
На дорожку МК - оптопара садить на землю конденсатор ли конденсатор+резистор?
Ноги атмела будут служить подавителем статического напряжения на кандере?
Насколько я знаю - то да, если порт находится не в 3-м состоянии.
Лишних элементов не очень охота напихать на плату....
18.10.2009, 03:01
#27
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 33 сообщении(ях)
Может поможет, с картинками...
EMC_ru.pdf
Последний раз редактировалось atas_stas; 18.10.2009 в 03:03.
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо atas_stas за это сообщение:
18.10.2009, 19:19
#28
Сказал спасибо: 34
Сказали Спасибо 65 раз(а) в 37 сообщении(ях)
Сообщение от niXto
где ПИКи нормально работают, ничего не замечая, АВР умудряются тормозить и виснуть.
У нас на заводе работают станки- плазмотроны с ЧПУ. Там рядом с плазмотроном стоят платы с АВРками. Ток плазмы (дуги) до 300А, напруга 250В. На более новых станках на плазменных контроллерах начали ставить АRMы. Нормально себе работают.
19.10.2009, 00:57
#29
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Имею такую же проблему. Есть некоторая плата с релейными и симисторными выходами. При включении индуктивной нагрузки , в данном случае небольшой асинхронник и электромагнитные клапана, так же происходит зависание atmega128. Причём проблема имеется только при использовании релейных выходов. С симисторными же всё впорядке и проблема полностью отсутствует. При включении активной и достаточно мощной нагрузки релюхами проблемы так же нет. МК полностью гальванически развязан от внешних цепей оптронами, монтаж по всем правилам, свободные ноги на GND , керамический кондёр по питанию в непосредственной близости от мк. Пробовал использовать RC демпфер с нагрузкой-толку нет. Скорее всего плюну и перейду полностью на симисторы, благо проблем с этим нет.
То да сё- пасиба за фсё!
19.10.2009, 01:35
#30
Сказал спасибо: 76
Блин !!! вот случай протестить - если есть возможность возьми ПИК любой и сделай тест прожку маленькую - посмотри как ПИК там будет себя вести ?
Часовой пояс GMT +4, время: 04:28.
