31.10.2009, 10:18
Сказал спасибо: 48
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Re: Как подключиться к ППК Сигнал-20М по RS485.
Имеется С2000ПИ. Там установлена ST232, она подключается к RS232 компа, и к выходам ТТЛ этой микросхемы я подпаял (дорожки не перерезал) провода Rх Тх которые подпаял к 18LF2620 на соответсвующие порты (также дорожки на Сигнале20 не перерезал). Пробовал менять местани Rх и Тх (вдруг перепутал входы) не пошло.
Не понял какая синхронизация с портом RS485, и как она идёт.
Опишите возможно что не так сделал.
В понедельник буду на работе проверю ещё.
Щас раб.день закончен, напишите, проверю.
31.10.2009, 17:45
Сказал спасибо: 45
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Благодарю за помощь.
У меня снова появилась надежда
Схемы адаптера нет (собран на MAX232 ADM485)
беру с СОМ RxD, TxD, RTS.
Адаптер исправен.
Пробовал в юпрог менять задержки.
Адрес прибора по-умолчанию - 127 ?
А если кто-то до меня поменял адрес или еще что-нибудь?
01.11.2009, 00:20
Сообщение от DSerge
Адрес 127 по умолчанию, если кто-то его менял, он найдется при дальейшем сканировании.
А что за чип 485 порта стоит в 20М?
Преобразователь запитываете откуда?
Сообщение от DSerge
RTS скорee всего используется для получения питания адаптера. Если это так, то там должен быть стабилизатор напряжения xxL05. Вообще-то получения питания от RTS, это не совсем правильно, скорее всего дело в этом. Для стабильной работы питание адаптера должно быть внешним. Отключите от 7 вывода DB9 вход стабилизатора и подайте на него внешнее питание 8-12в.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 22.11.2021 в 13:25.
Причина: 6.6
01.11.2009, 14:22
Сказал спасибо: 45
RTS - для управления приемом-передачей.
Питание адаптера внешнее.
С Сигналом соединяю "А" и "В", 0В тоже пробовал.
Линия связи 5м.
Адаптер точно рабочий, Сигнал тоже.
А схему вашего адаптера можно? И вообще что и как делаете?
Болид говорит о том, чтобы адаптер мог автоматически управлять
приемом-передачей. Ну а как же иначе - RS485-й по другому и работать не может.
02.11.2009, 12:05
Сказал спасибо: 48
В Болтдовском адаптере RTS не используется, только Rx и Tx
Предлагаю вариант проверки адаптера.
У меня адаптер подключен к COM1 (Болидовский).
Запускаю прорамму виртуальных комов Eltima Software и объединяю COM2 и COM3 (скорость 9600).
Рисуя в протеусе два компорта (элемент COMPIM) и обозначаю их COM1 и COM2 (скор 9600). Cоединяю ихние Rx и Tx и подключаю виртуал терминал и осцилоскоп.
Запускаю UPROG выставляю там COM3 включаю поиск приборов, находится сразу на 127 адресе Сигнал20П
Анализируя посылки можно проследить есть ли запрос и есть ли ответ. Там получается Uprog при поиске прибора по 127 адресу посылает три запроса и получает два ответа,
Рисунки прилагаю
Да и почему у меня не получилось подключить напрямую выводы Rx и Tx PIC18F2620через ST232 к компьютеру выяснил, -
в режиме ожидания напряжение на Rx и Tx 5в., при опросе идут нулевые импульсы. При прямом моем подключении (без RS485) напряжение при опросе снижается только до 3,2 вольта, проверено осцилоскопом, перерезал дорожки, может дополнительная нагрузка мешает, не помогло. Поэтому нет связи.
ВСЁ Заработало, ПРЯМОЕ подключение, поменять местами надобыло входы, и перерезать вторую дорожку.
Значит так, Dserge подсоединяй любую микросхему преобразователь RS232 в TTL уровни (я использовал ST232). В частности выход с ST232 подключить на 18 ногу PICa обязательно перерезав дорожку на пике, толко когда запрограмируеш надо назад дорожку запаять а то по 485 интерфейсеу не заработает. И проверить осцилоскопом наличие импульсов при опросе программой uprog. И ногу 17 ПИКа подсоединить для ответа тоже.
Если есть вопросы , пиши
Последний раз редактировалось mike-y-k; 22.11.2021 в 13:26.
Причина: 6.6
02.11.2009, 16:39
Сообщение от DSerge
приемом-передачей.
У меня адаптер со встроенным стабилизатором 78L05. Прямо на Сигнал 20 цепляю А, В, +12 и землю. На выходе СОМ порта только Rx и Tx.
Кстати, одна особенность, адаптер на СОМ порт надо подсоединять ДО включения питания компьютера, иначе он не определится системой!
02.11.2009, 19:50
Сказал спасибо: 45
Спасибо, друзья.
Все рекомендации принимаю!
Похоже на то, что мне нужен другой адаптер с управлением от одновибратора ("автоматическое управление"), а не с СОМ-порта.
Как вы думаете?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 22.11.2021 в 13:27.
Причина: 6.6
04.11.2009, 06:37
Сказал спасибо: 48
Попробуйте выставить скорость 9600 используемого порта в диспечере устройств (мой компьютер-свойства-оборудование-диспечер устройств).
Или может COM порт не рабочий, надо попробовать на другом компьютере
Причина: 6.6
04.11.2009, 19:24
Сказал спасибо: 45
Настройки порта такие, как рекомендует Болид,
и сигнал в линии есть (смотрел осциллографом).Болид говорит,что
адаптер д.б. с автоматическим управлением приемом-передачей.
Вы так же сказали, что болидовский адаптер берет только два сигнала RxD и TxD.
Т.е. получается (если я все правильно понял), что адаптер должен управлять передачей сам по сигналу TxD (например, от ждущ. мультив.)?
05.11.2009, 09:37
Сказал спасибо: 48
Не заморачивайся, подключи напрямую без 485 интерфейса, работоспособность проверена постами выше.
Сказали "Спасибо" russo_turisto
Часовой пояс GMT +4, время: 05:15.
