25.10.2009, 10:43
#21
Сказал спасибо: 223
Сказали Спасибо 72 раз(а) в 58 сообщении(ях)
Re: Все питания подключены, а симу не идёт
Интересно. Пречардж вообще-то равен 0. Я так и установил по Вашим следам. Всё нормально работает. Как Вам это удалось? Вроде бы нет никаких изменений в схеме.
25.10.2009, 11:10
#22
Сказал спасибо: 24
Сообщение от NikMih_1
В обоих блоках у вас емкости цифровые. Я их сделал аналоговыми (см.свойства). Может есть другие способы,но это вопрос к ТЕНИ.
25.10.2009, 11:14
#23
Сказал спасибо: 223
Сообщение от otest
Посмотрите может это вам нужно.
Задать начальные условия я не догадался, знать об этом надо было. Осталось разобраться с тем, почему после развязывающего конденсатора С25 тишь да гладь и нет никакой пилы - [R1(2)].
Ещё вопрос по самому форуму. Я поставил "извещать почтой" об ответах, а никаких извещений мне не идёт.
Последний раз редактировалось NikMih_1; 25.10.2009 в 11:16.
Причина: Дополнение
25.10.2009, 11:33
#24
Сказал спасибо: 223
В этом примере пила после разделительного конденсатора есть. Почему её нет в предыдущем примере?
25.10.2009, 11:38
#25
Сказал спасибо: 223
Такое впечатле, что Пролабыч игнорирует отрицательные напряжения при аналоговой симуляции. Как ему вправить мозги?
25.10.2009, 11:46
#26
Сказал спасибо: 24
У вас опять цифровая емкость.
25.10.2009, 11:47
#27
Сказал спасибо: 223
Сообщение от otest
Вооооо! Сделал разделительный конденсатор реальным и он заработал как разделительный! Ваааащеее.... Спасибо Отест! Где можно ещё поспасибать сейчас разберусь.
Последний раз редактировалось NikMih_1; 25.10.2009 в 11:48.
Причина: Исправил НИК на Отест.
25.10.2009, 11:52
#28
Сказал спасибо: 223
Сообщение от otest
Если есть время, объясните, пожалуйста, смысл цифровых емкостей и случаи их использования.
25.10.2009, 12:09
#29
Сказал спасибо: 24
Я не спец. в Протезе. Лучше у ТЕНИ спросите.Думаю что цифровые используют при симуляции цифровых схем для последующего переноса в АРЕС. Ясно одно что цифровые не имеют аналоговых свойств и не забирают ресурсы симуляции.вообще как пишет ТЕНЬ основной упор проги на цифровые схемы, но она может симулировать аналоги.
25.10.2009, 13:37
#30
Сказал спасибо: 223
Дальше простейшей схемы, которую мы заставили работать, симуляция не идёт. Процесс виснет на стадии 0%. Куды крестьянину подацца? ![Бьюсь об стену](images/smilies/icon_obstenu.gif) Моя схема аналого-цифровая, доля аналоговой (на этой стадии) выше. Где симулировать? Как? Дальше надо будет процессор пристраивать, тут уж ясно - Протеус Лабович.
Я и моя помеха (Atmega)
ua_gruzin |
64 |
18.11.2009 15:15 |
Часовой пояс GMT +4, время: 05:48.
