30.10.2009, 19:09
Re: Магнитола: аудио вход - как?
Н-да. Вобщем схема магнитолы слегка отличается от распостраненной на просторах интернета... В частности в качестве стерео-декодера используется tda1591t со своей обвязкой. И самое плохое то, что я не смог вызванить выход с АМ-ресивера и доити по нему до декодера. Большая часть схемы определяется визуально, но вот с дорожками и переходами под SO корпусами микросхем просто беда. Как будто там еще и SMD монтаж, ибо из 5 лапок на прямую вызванивается 2. Остальные показывают различные величины сопротивлений.
Саму микросхему подымать пока не хочется. Тупо завести сигнал на лапки микросхем тоже не выйдет - их выходы уходят под корпус...
![](http://s53.radikal.ru/i142/0910/94/9036aada930bt.jpg)
Видно до прискорбия мало
30.10.2009, 23:41
Сообщение от DDimon
Если не затруднит, напишите бортовой номер аппарата (там должно быть что-то вроде 7 645 ххх ххх BP4566R77хх). Попробую найти схемку. Бегло взглянул на один из сервис-мануалов (общий на CAR300 и CD300), так там вообще в качестве стереодекодера применена AN7465S. Могу выслать, там полный сервис-мануал, включая топологию печатной платы, но весит 20Мб.
Та схема, что выложена в теме, к модели 7 647 852 320, сервис-мануал, страницы из которого выложил я - к модели 7 645 852 520. Уточните Вашу модель, CAR300 не является определяющим, это название модельного ряда, если можно так сказать. Более того, если мне не изменяет память, были еще варианты CAR300 от Grundig и Philips.
Последний раз редактировалось sergsher; 31.10.2009 в 00:24.
31.10.2009, 00:22
Сказал спасибо: 348
DDimon, так непонятно, в чем проблема? Скачайте даташит на tda1591t, там по картинке все видно, даже дополнительные входы обозначена как VIAUX, все делается так же по аналогии как и предлагалось...
31.10.2009, 12:25
Понятное дело, что по аналогии. Впринципе даже корпуса совместимы Пин_к_Пину. Загвоздка в том, что проследить проводники с обвязкой я не смог - прячутся черти.
Не нашел я в запасниках кондеров вчера. Завтра съезжу докуплю и буду в плотную заниматься. Потрачу уж вечерок.
А по поводу номера вечерком отпишусь.
01.11.2009, 14:37
Номер на магнитоле 7 645 852 520, продолжения BPхх нету.
Вот фотки наклеек на ней:
Тут еще есть TEL-вход, или выход с разьема. Но в любом случае он монофонический...
to sergsher
А как мы будем делиться твоим сервис мануалом ![Озадачен](images/smilies/icon_confused.gif) /см. ЛС./
Последний раз редактировалось DDimon; 01.11.2009 в 15:38.
01.11.2009, 17:43
По первой части название совпадает, но топология платы совсем иная чем
![](http://i004.radikal.ru/0911/3f/5a7276499140t.jpg)
у меня есть только один характерный вырез, и расположение микросхем не такое:
01.11.2009, 21:42
Н-да. Отрицательный результат - тоже результат.
Вобщем так и не придумав ничего лучше сделал так:
![](http://s61.radikal.ru/i173/0911/64/8dbd2e051e68t.jpg)
т.е. не звонитесь - и фиг с вами. Взял отпаял конденсаторы и подал со схемки согласования сигналы на входы.
Результат:
1. Сигнал проходит до динамиков (правда только с правой стороны /левый канал перестал работать/) но:
1.1. также тихо звучит в фоне ФМ диапазона
1.2. на длинных волнах /АМ/ звучит он один, но с помехами и искажениями
2. Стерео звук теперь работает только от кассеты.
To sergsher
Я правильно соединил рисунки плат? Может у Вас есть другие сервис-мануалы, более подходящие к моему варианту магнитолы? /чтобы отследить дорожки.
01.11.2009, 22:11
Сказали Спасибо 97 раз(а) в 51 сообщении(ях)
Верните все в прежнее состояние.
Восстановите все и чтобы работало все.
Выложите фотку (ЧЕТЧЕ лучше файлом в архиве, а не изображением) фрагмента платы вокруг 1591.
01.11.2009, 23:48
Сказал спасибо: 348
Сообщение от loginSvobodniy
Поддерживаю, правда не уверен, что по фото, что то выясним, так как автор писал выше что много дорожек под смд корпусами...Но что-то лучше чем ничего. Фото в студию...
02.11.2009, 10:44
да не к чему выпаивать,
там вот есть доп вход Viaux c обоих каналов, можно попробовать подать туда(кстати куда они идут?)
и подать сигнал mute on
приемник должен отключиться и сигнал пойдет с Viaux(надеюсь)
вообще лучше использовать магнитофонный вход(я уж писал) - суналы управления идут на разъем и контролировать их легко
Часовой пояс GMT +4, время: 17:25.
