03.11.2009, 23:30
Re: Многоканальный мегометр на МК
Как на счет вот этого, я думаю можно за основу взять?
А что датчики? При таких сопротивлениях моста, там такие мизерные токи, что ничего не выгорит до 1000В.
Последний раз редактировалось OlexKey; 03.11.2009 в 23:43.
04.11.2009, 00:31
Доброго времени суток. Проблема мониторинга заниженного сопротивления изоляции кабеля хорошо решена в АТС фирмы Lucent , она выдает такой перечень измерений что не знаеш за что браться что бы устранить повреждение. По поводу мониторинга по одной паре - ее можно мониторить до бесконечности вечно и не знать что кабель напился воды. В советские времена выпускался кабель с сигнальной парой или жилой где изоляция жил кабеля была нарушена специально еще на этапе производства кабеля. Так же в те же советские времена в каждой ГТС была лаборатория которая проводила периодические измерения всех магистральных кабелей АТС. К тому же попробуйте провести мониторинг кабеля в котором есть сростки жил сделанные заводом изготовителем на этапе производства кабеля и которые не видно ни прибором ни глазом и получится что ВЫ получили место повреждения а придя на это место Вы его там не обнаружите, кстати такой прикол встречается и на кабелях ВОЛС. На мой взгляд все таки лутчше нет когда кабель стоит под избыточным воздушным давлением и следить за показанием ротаметров в КСУ или использовать кабели с гидрофобным заполнителем. Кстати связиты ФСБ, КГБ, СБУ от стырых на первый взгляд методов сохранности кабеля так и не отказались. (из личного опыта, ивините за такой памфлет.)
04.11.2009, 09:50
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Делайте как можно проще: Купите стандартный прибор - мегометр с цифровым выходом, все измеряемые пары выведите на один многопозиционный коммутатор и поручите тётке-оператору заполнить таблицу Exel один раз в день. Съэкономленные деньги (комп, проектирование, изготовление, администрирование) отдайте тётке.
Это надежнее всего
04.11.2009, 20:02
Сообщение от Gladkih
ты электрик? на свободной жиле наводка может достигать 100% от напряжения на соседних жилах. Ты слышал про УАКИ(устройство автоматического контроля изоляции) это еще при СОЮЗЕ работало и сейчас работает. Только основная задача УАКИ это спасти человека от плохой изоляции. Кстати они используются на глухозаземленной нейтрали. Глянь инфу про них там много интересного и похожего.
Вы все профессиональные электрики. Прямо жуть берет от всех ваших объяснений, но всякий, самый крутой профессионализм, начинается с малого. А малое здесь то, что нет такого прибора - мегометр. Есть мегаомметр и это не надо забывать. Практика, практикой, но надо всегда себе четко представлять, что ты измеряешь, и чем ты измеряешь. Навоки есть, и ни куда от этого не денишься, но не надо забывать от "распахнутых" проводах вашего вольтметра, контур которых также является ловушкой помех при сильном внешнем поле.
04.11.2009, 20:03
04.11.2009, 20:08
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 31 сообщении(ях)
Сообщение от asadikov
Навоки
такого слова тоже нет. и это не меняет суть проблемы.
04.11.2009, 20:30
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 148 раз(а) в 104 сообщении(ях)
Это профессиональный жаргон .У нас на заводе говорят -мегер.Есть же конденсаторы -кондеры или кондюки
05.11.2009, 01:12
Не пойму смысла разработки данного девайса.
Заниматься мониторингом одного кабеля идущего с кросса АТС?
Да их там сотни!
Да и возникнет проблема создания нового кросса уже для данного устройства.
05.11.2009, 01:35
И еще, если устройство будет постоянно прицеплено к линии возникают вопросы согласования с телефонией, сигнализацией, XDSL и пр.
Устройство многоканальное тогда неизбежны переходные влияния сигналов с одних пар кабеля на другие.
Мне думается- не стоит пачкаться.
Вопрос сохранности кабелей повсеместно решается переходом на кабель с гидрофобным заполнением, а о повреждении в 10 МОм просигнализируют сами абоненты (то скорость упала, то линк не стоит).
05.11.2009, 01:51
Да какая разница в названии, В тырнете встречаются такие названия...
Мониторить нужно 30 кабелей не больше, по 1 паре, кабель лежит в земле в ГТСных канализациях более 40 лет, кусками производился ремонт, что ещё непонятного? На счет понижения изоляции использовалось СПИ-2 в N-ном кол-ве. СПИ-2 разработка 60-70-х годов там жестко настроен предел занижения изол. после чего - авария. Да есть на АТС-ах новые станции, они меряют любые хар-ки абонентской линии Rиз.,шлейфа, C-линии, L-длина и др. Но мне нужно сам принцип. Не дискутируйте впустую, как сделать коммутатор и др. развязку и прочее - разберусь, подскажите как при помощи АТМега16 измерять сопротивление от 1 до 10 МОм?
Часовой пояс GMT +4, время: 19:43.
