16.11.2009, 04:14
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Re: Запитать компьютер от автомобильной бортсети
У автомобильного монитора интерфейс другой -японский- там адаптер понадобится чтоб к этой -мамке- подключить
16.11.2009, 10:44
Сказал спасибо: 737
самый простой и дешевый вариант - раскурочить нетбук типа асуса 701. ДВД нормально крутится, всякие УСБ порты (можно ГПС прицепить, или периферию - датчики и пр.) И стоит все порядка 200 убитых енотов. И с питанием - один источник. Автомобильный адаптер готовый продается (пришлось попользоваться, аккумуляторы родные у асусов через 4 месяца подохли).
И плюс еще - твердотельный винт. Вибрация ему пофиг.
Где-то в инете видел статейку, как такой комп в авто заделали, в картинках. Очень даже неплохо смотрелось.
16.11.2009, 10:53
Сказал спасибо: 146
Сообщение от dimmich
Другой желал играться в любимые гонки да еще и с суперкачеством (крутую видюху хотел воткнуть).
Что-то я не понимаю - зачем в автомобиль видеоигры? Как сказал Gai000login, чревато.
Ты проштудируй-ка
анатомию глаза: откуда тут взяться, как ты говоришь, загадочному взгляду?
16.11.2009, 11:19
Сказали Спасибо 1,391 раз(а) в 552 сообщении(ях)
а по моему надо топать по пути 300вольт, и подключать дивайс просто (монитор, системник) и менять в случае выхода из строя, да и усложнять и наращивать мона!
вот схем из ЖР только умощнить нана!
Последний раз редактировалось bocem; 16.11.2009 в 11:22.
16.11.2009, 18:25
Всё уже придумано, эта тема называется CarPC, в поисковике много есть сайтов, и фтонтэнды уже давно придуманы например Centrafuse 3.0, и винты обычные работают по 3 года и в -40С стартуют....
Сказали "Спасибо" micheev7
17.11.2009, 00:51
Чё парится, уже давно есть такие цацки как адаптер 12-220 для авто с подключением к прикуривателю. И стоит он всего 1300 rur +-150. Зачем строить велосепед
29.11.2009, 02:39
Осмелюсь повозмущаться. Полностью прочитал тему, много рассуждений и ничего дельного. Оден человек только направил в правильное русло. Полностью поддерживаю.
micheev7
Поиск рулит.
http://www.compcar.ru/forum
http://compcar.com.ua/
http://pccar.ru/
На этих форумах можно найти любой ответ связанную с компом в машине.
Сам эту тему реализую.
05.01.2010, 23:26
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Из того, что понравилось - http://www.mp3car.com/
Относительно вопроса применения - возможности далеко выходят за мультимедиа. Можно реализовать и GPS навигацию, парковочные видеокамеры.
По ссылке собирают несколько вариантов ОСей, подбирают комплектующие и не только.
Что хотелось бы увидеть в этой ветке - схему блока питания от автомобильного аккумулятора на ATX(или хотя бы близкую к стандарту). Нормальные блоки питания стоят хорошо - несколько т.р., а китай не особо дешевле и брать его совсем нет желания.
06.01.2010, 00:11
Очень заинтересовала схема : http://pccar.ru/showthread.php?t=4218
Все расписано толково. Хочу вот собрать.
PS. Могу помочь с изготовлением платы. Подмосковье
27.12.2010, 00:09
доброго времени суток
такая задача как из двух обычных БП на 220 вольт сделать один на 12 вольт такая тема у меня как то мелькала перед глазами, теперь не могу найти где именно, если что у меня ещё имеется бесперебойник.
Заранее благодарен
Часовой пояс GMT +4, время: 16:59.
