17.08.2011, 16:09
Сказал спасибо: 1,210
Re: Электросчетчики
Электромеханический счётчик останавливается магнитом. НІК останавливается достаточно мощным магнитом НЖБ, диаметром 80 мм толщиной 40 мм (ПРОВЕРЕНО!!! НОВЫЙ). НО эта цяцька (магнит) стоит около 1200 грн. (т.е. $150)... Используется именно для целей тестирования электросчётчиков на предмет стойкости к магнитному полю.
Новый НІК с ЖКИ индикатором построен по всей видимости на одной из ИМС Теридиан, но при наличии подобного магнита около трансформаторов тока даёт погрешность до -80% (обычно от -30 до -50%, как подсунете магнит...). Недостаток - срабатывает оптосенсоры, для того, чтобы оптосенсоры не срабатывали под магнит в местах где находятся оптосенсоры нужно подложить чёрный войлок с фотоплёнки, тогда оптосенсоры не срабатывают...
Но на мой взгляд, воровать нехорошо... К тому же, по нормальному счётчики устанавливают в коробки, пломбируют, в этом случае магнит не работает.
Ещё некоторые "идиЁты" придумали облучать счётчики ВЧ полем... 160 МГц мощностью 5-7 Вт. Честно говоря, находясь рядом с подобной установкой голова раскалывается через несколько минут. Надеюсь, что ещё самолёты на их головы не падали... А "Укрчастотнагляд" в месте с представителями облэнерго ловили этих сумасшедших воров, как во время Войны радистов шпионов...
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо mikaleus за это сообщение:
17.08.2011, 16:22
Сказал спасибо: 298
Сказали Спасибо 283 раз(а) в 193 сообщении(ях)
Re: Электросчетчики
Сообщение от mikaleus
Не могли бы Вы, как специалист, обьяснить природу этого явления. А то я что-то не могу связать - МАГНИТ, ОПТОСЕНСОР, ВОЙЛОК. Хрень какая-то.
01.09.2011, 19:03
Re: Электросчетчики
Вся хрень в том что ВОРОВАТЬ НЕ НАДО!!! Отстаньте от специалиста коли сами не прете!( извините )
02.09.2011, 18:00
Сказал спасибо: 1,450
Re: Электросчетчики
По поводу остановки и торможения счетчиков магнитами.
На счет механических ничего не скажу, а вот с электронными можно сильно попасть.
Особенно это относится к тем, что с микроконтроллером.
У таких как принято, в качестве дисплея стоит ЖК и есть оптический интерфейс.
В такие последнее время принято ставить датчик Холла, который и пасёт это рукоблудие - поднесение магнита.
Те счетчики, что ставят у нас, записывают суммарное время влияния магнита на счетчик и потом честно докладывают контроллеру.
Т.е. счетчик не фиксирует когда было действие, а просто отсчитывает время в секундах, каждый раз добавляя очередное значение.
Мне об этом сказали сами установщики счетчика, когда ставили. Я сам осторожно их вывел на тему защит.
Позже это подтвердилось. При обходе контроллера, когда он поднес свой девайс к моему счетчику, у него на дисплее высветилась вся история за год. Там же напротив одного параметра было значение "0".
Тогда я спросил, что это и почему "0".
Он ответил, что это показания датчика Холла.
Так что уважаемые, на каждый болт найдется своя отвертка.
У меня вот вопрос имеется к тем, кто связан с производством и обслуживанием счетчиков.
По параметрам современные счетчики очень чувствительны и способны считать даже 1 Вт/ч.
Т.е. они фиксируют малейшую амплитуду на токовом шунте.
А как же быть с помехами, которых в сети гуляет море и амплитуда их куда выше?
1. Как с ними воюют?
2. Не потому ли народ жалуется на современные счетчики, что они считают гораздо больше, чем механические, т.к. считают они всё, и потребление, и помехи?
Ну и последний вопрос.
На каких частотах работают микросхемы счетчиков?
Т.е. с какой частотой идет опрос датчиков?
Последний раз редактировалось trampampusha; 02.09.2011 в 18:05.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо trampampusha за это сообщение:
05.09.2011, 13:01
Re: Электросчетчики
Ну вот.
Как пошли конкретные вопросы, так специалисты и исчезли.
Сказали "Спасибо" trampampusha
07.09.2011, 19:18
Re: Электросчетчики
пробовал остановить этого монстра магнитом неодимовым с усилием 100 кг не получается буду пробовать на 130 кг
11.09.2011, 18:31
Сказал спасибо: 2,270
Сказали Спасибо 3,014 раз(а) в 1,057 сообщении(ях)
Re: Электросчетчики
trampampusha,
Современные счетчики считают активную и реактивную энергию
В проблеске гениальности видишь свою бездарность. (Ежи Лец)
12.09.2011, 08:48
Сказал спасибо: 72
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 25 сообщении(ях)
Re: Электросчетчики
Подскажите мне по счётчикам.
Стоит два последовательно старых эл. механических счётчика.
Если крайний скручиваем с помощью транса с землёй, то будет ли второй крутиться назад?
12.09.2011, 09:38
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 58 раз(а) в 34 сообщении(ях)
Re: Электросчетчики
Сейчас для электронных счетчиков новая тема рулит. В каждом электронном, есть контроллер, есть тактовый генератор, есть низковольтные измерительные цепи. Для «остановки» применяют вч генератор, радиолюбительский укв диапазон, выходная мощность ватт 12. Устанавливаешь возле счетчика, подбираешь мощность «пока даже индикаторы питания не погаснут».
Сказали "Спасибо" Catcatcat1
12.09.2011, 11:11
Сказал спасибо: 1,105
Re: Электросчетчики
Сообщение от Catcatcat1
И через неделю конец на пол-шестого... зато голову стричь не надо будет!
Деток хотя бы пожалейте!
Господа воры, электронные счётчики тупо ведут логи. И записывают в меру сил, не только сколько вт*час за жизнь, но и по дням и месяцам, всё расписывают. Отдельно записывают события всяких помех и ошибок, например, "изменение уровня постоянной составляющей датчика Холла" или "сильная импульсная помеха" или просто "измерение невозможно". Теперь поставьте себя на место контролёра. Он не глупее вас! Потому что он разнообразных клоунов с магнитами навидался, работа у него такая. И что он подумает, видя все эти события в логе? Или вообще, лога нету (а хозяин счётчика молодой, ну уже лысый )?
Ещё. Учёт проводится не только поквартирно, но и по-подъездно или по-домово. И когда сумма квартирных счётчиков не совпадает с общедомовым, денежки раскидывают между жильцами. То есть воруете вы чаще всего у своих соседей, не у Чубайса! Почему они вас должны покрывать перед контролёрами, да ещё и деньжат вам подбрасывать?
Так что, ребятушки, направьте вашу энергию на мирные цели, изобретите мега-девайс, заработайте денег и оплатите свои потребности.
Эти 7 пользователя(ей) сказали Спасибо makakus за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 22:36.
