18.11.2009, 11:23
#21
Сказал спасибо: 9
Re: Електронный трансформатор. Есть пару вопросов по схеме.
Защита от перегрузки есть, но когда я поставлю кондер после моста она не будет больше работать.
На коленке уже все работает. выходная обмотка нагружена лампочкой мощностью 5 ватт,(для создания переключающего напряжения, как тут говорилось, получается полный аналог того, что писали и рисовали в журнале радио, только по другому) а после этого уже идет на диоды и на дроссель, после которого выпрямительный кондер. Все работает и греется не больше, чем до переделки.
18.11.2009, 23:44
#22
Сообщение от soladko
подтверждаю...с лампочкой и мост-кондер-стабилизатор напряжения уже сжег (разными причинами) четыре блока..я упорный, млин! Но смысл не в этом!!!!
лучше все-таки на столе, на коленке когда при открытом корпусе защитный резюк на 50 ом взрывается...страшновато! ЗА то что между коленками...ну и вообще!
![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Но идея (вопрос) не в этом - В ПРИНЦИПЕ не в этом, а в том, как заставить схему работать без активной нагрузки (больше 25 ом резюк кста не запускает схему, а 25 ом с 12 вольт...как ни крути - греется! Не гря про то, что 5 ватт лампочки вроде не много - но при светодиодной лампочке на 3 ватта и "источнике жизни" - не от чубайса а от ветра/солнышка - КАЖДЫЙ ВАТТ КРИТИЧЕН! Равно как и каждый рубль - в схеме (в ответ на намеки о заказе фирменных источников тока - заказал, много, разных, играюсь - но это несколько другие деньги, чем 130 рублей за 10-20 ватт "электронного трансформатора" - в розницу (опт - 1 доллар!)
Не заведет он ее, у него свеча отсырела [/quote]
19.11.2009, 11:11
#23
Сказал спасибо: 9
ну....лампочка в 5 ватт для меня не критична, абсолютно, а защита от кз наверное тожде не нужна, ведь он дальше будет питать схему которая побочным эффектом имеет и защиту от кз....
19.11.2009, 12:30
#24
Чтобы работало без нагрузки нужно увеличивать кол-во витков в обмотке токовой обратной связи T1 (это та обмотка T1 которая последовательно с первичной обмоткой T2)
19.11.2009, 16:12
#25
Сказал спасибо: 9
это изменит частоту насыщения маленького трансформатора(увеличит)
19.11.2009, 16:44
#26
Частота не должна измениться (практически). С чего бы это ей меняться ?
Кроме того, похоже при нормальной нагрузке T1 вообще не насыщается. Он начинает насыщаться при КЗ, имхо.
Последний раз редактировалось g-user; 19.11.2009 в 17:09.
19.11.2009, 17:52
#27
Сказал спасибо: 9
Изменится, потому что увеличится напряжение (вольт/виток) что приведет к более быстрому насыщению трансформатора Т1. Т1 насыщается всегда, это принцип работы такого генератора. Транс насытился-полярность переключилась, и так много тыщ раз в секунду.
19.11.2009, 18:16
#28
Да, согласен, не вкурил сразу.
20.11.2009, 16:29
#29
и?
т.е. это делать не стоит - все сгорит, так? А какие еще варианты могут быть?
21.11.2009, 19:27
#30
Нет, врядли сгорит, но частота увеличится. Я бы попробовал.
Еще можно вместо резистивной нагрузки подключить емкость (начинать с сотни пикофарад) параллельно первичной обмотке T2.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:38.
