22.11.2009, 10:13
Сказал спасибо: 6,173
Re: Влияние кошки на потребляемый устройством ток
Доброго времени уважаемые коллеги.
Кошки "разбираются" в электронике???
- Несомненно!!!!
Типа, мой случай: Во времена моей радиолюбительской молодости, "мучал" плату уся, вернее она меня мучила (настройки постоянно "уплывали") , короче устал - отложил плату на потом.
Пришёл кошак с улицы, сначала на ней покемарил, ну почти как на вышеприведённой фотографии, и попозже вроде ни стого ни с сего начал буквально "отгрызать" электролит и транзистор.
Я сначала - "Ты чё делаешь???, дурилка лохматая...!!!!"
Но решил таки проверится, в итоге "грызеные": электролит - подсохший, транз-р - полудохлый!!....
Из кучи диодов (в те времена, почти всё БУ), приготовленых для БП, он лапой выкатил единственный пробитый.
В предчувствие БАБАХА электролита (я перепутал полярность), демонстративно ушёл в другой конец комнаты. ....
С "логикой" ("И, НЕ, ИЛИ", итд.) он был не "помошник", видимо он её не "понимал"??!
С уважением, Сергей.
22.11.2009, 10:39
Сказал спасибо: 17
Сообщение от dosikus
xerox2, Можно , - будешь Пострадавший от порнухи ...
ыыыыыыыыыыыыыыыы )
24.11.2009, 21:58
Сказал спасибо: 379
Я лично сталкивался с аномалиями.
1 Монитор, нормально работающий в одной комнате, вообще не хотел включатся в другой. Замеряли напряжение в розетках, даже подключали от переноски с противоположной комнаты результат один и тот же.
2 У древнего ПК, у которого системный блок соединялся шлейфом с дисководом, выгорела один из жил, вообще не задействованная. Жила с двух сторон была в изоляции и висела отдельно от раземов. А еще странность еще в том, что выгорела жила не по всей длине шлейфа а только в середине.
3 У меня в доме есть такое место, где если положить мобильный телефон, то дозвонится к нему удается с 10го раза, хоть уровень сигнала, выше среднего. Радиационный фон в этом месте дозиметр показывает 3 милиренген, хоть фон по дому 8..24 и вещи вынесенные с этой зоны излучают природный фон 8..12. Все электронные часы, находящиеся в этом месте за сутки отстают на 30..80сек.
А может это не кошка а место такое аномальное?
24.11.2009, 22:05
Сказал спасибо: 379
А кошка может служить в качестве отклоняющей системы этой зоны.
25.11.2009, 11:37
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 42 сообщении(ях)
Сообщение от E97
Да. Я тоже. Был такой загадочный случай.
Один знакомый позвал люстру починить: сказал - лампочка в одном патроне все время перегорает.
Прихожу, посмотрел - обычнейшая трехрожковая люстра, стандартные патроны.
Вывернул сгоревшую лампочку, померил напряжение тестером. Нормальные 220.
Вкручиваю новую лампочку, включаю. Горит. Нормально, без перекала. Слушаю на искрение в контактах патрона - тихо. Две других тоже горят.
Он: - ну, подожди минут 10.
Проходит минут где-то немного дольше пяти наверно. Хоп! - лампочка сгорает.
Вывертываю, всё отключаю от сети, прозваниваю соединения проводов тестером - никаких проблем...
Да и чему там взяться? По паре проводов от каждого патрона, вверху всё в параллель на клеммнике.
Снова подсоединяю, ввертываю, включаю - горят.
Опять проходит минут 10, - хоп! Лампочка В ТОМ ЖЕ САМОМ патроне сгорает! Две другие продолжают гореть.
Я, разведя руками, с позором ретировался...
И по сейчас не могу понять, что могло быть там причиной...
25.11.2009, 11:52
Сказал спасибо: 25
Сообщение от E97
Предполагаю, что в этом месте замедлен ход времени.
Поэтому хоть сигнал со станции принимается, но частота оказывается измененной на 0.07%, и мобильный трудно опознает сигнал.
Можно было бы проверить длину волны лазера, помещенного в то же место. Если и она окажется измененной, можно будет совершенно серьезно говорить о наблюдении хрональной аномалии.
Но монохроматор дома не у всякого найдется, да и гелий-неоновый лазер тоже...
Предлагаю такой эксперимент:
Два кварцевых генератора, настроенных на одну частоту. Один из кварцев вносим "в зону". Должны появиться биения частот.
Такой опыт проделывал А.Вейник, частота кварцев была 200 кГц.
Последний раз редактировалось j2153; 25.11.2009 в 11:57.
25.11.2009, 12:22
Сказал спасибо: 379
Сообщение от j2153
Да действительно, в этой зоне (300х300х100мм) у радиоприемника слетает частота,
которую можно подстроить на десяток килогерц ниже. Сам пробовал на СВ диапазоне, когда еще на нем радиомаяк работал.
Но экспериментировать особого желания нету.
Да и у вас аномалия с люстрой (привязка к месту).
Вообще то я и раньше замечал что некоторые электроприборы могут отказывать если их перенести в другое место и снова начинают работать если их вернуть обратно.
Теперь только вспомнил случай с бабинным магнитофоном. Его отец 5 раз носил в ремонт, принесет в мастерскую он работает, принесет домой не работает автостоп. И так 5 раз пока все таки в него не удосужились полезть и припаять ножку микросхемы. Официальная версия мастера была то что у магнитофона, при транспортировке по холоду контакт восстанавливался. Но 5 раз подряд, и почему он нарушался когда его приносили домой?
25.11.2009, 12:44
Сказал спасибо: 25
Сообщение от E97
Вот почему всегда так: у кого есть возможность эксперементировать - не хотят?!..
Это не у меня, к сожалению, хотя свидетелем был я лично.
25.11.2009, 12:51
по моим сведениям, это делал Н.А. Козырев, он лил горячую воду в холодную, из-за роста энтропии якобы замедлялось время. по моей просьбе знакомый проверял не потвердилось. потом я добрался до водородного стандарта (точность 12 знаков после запятой, у кварца в лучшем случае 6-7), окунал паяльник в жидкий азот. заметный эффект был только в первый раз, потом практически не повторялся (пробовали еще неделю). много лет спустя выяснилось, что у самого Козырева тоже многие опыты почему-то получались лишь в первый раз.
Да действительно, в этой зоне (300х300х100мм) у радиоприемника слетает частота, которую можно подстроить на десяток килогерц ниже... электронные часы, находящиеся в этом месте за сутки отстают на 30..80сек.
это же очень заметный эффект! изучать бы надо.
жаль.
25.11.2009, 13:09
Сказал спасибо: 25
Сообщение от Rastafara
Значит они оба делали (у меня информация из первых уст, от самого Вейника). Но он не лил горячее в холодное, а делал специальную конструкцию, влияющую на потоки хрональной материи (по его представлениям).
однозначно!!! Природа времени еще не изучена, в теориях постулируется.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:25.
