28.11.2009, 21:58
Сказал спасибо: 2,438
Так все остальное поставилось и Mprog та же самая.Попробую еще.
Там есть файл Readme,в котором что-то описано,как запускать,Я до него еще не добрался.
Учи матчасть(это я про себя).В README написано:
FT_PROG требует, чтобы.NET Framework Microsoft 2.0 установленный на Вашей системе работала(машинный перевод).
Все запустилось,kusia_gh большое спасибо.
Последний раз редактировалось dosikus; 29.11.2009 в 22:28.
03.12.2009, 21:55
Re: Программирование FT232R
Сообщение от kusia_gh
Устройства с уникальным номером типа "блабла" при втыкании в различные ёсб порты остаются с тем же номером ком порта, что весьма удобно. С заводским номером - у того-же устройства меняется номер ком порта в зависимости от усб порта.
То есть можно иметь "экзотические" ком-порты, типа COM810 или COM7715? Возможно, это действительно удобно.
Не расскажите чуть подробнее, как именно это сделать? Я так понимаю, что нужно прошить какие-то параметры с помощью FT_PROG. Но какие именно?
03.12.2009, 22:20
Сказал спасибо: 442
Сообщение от maharaj
Если мне не изменяет склероз, наибольший номер СОМ-порта 256. Посмотреть можно в диспетчере устройств Винды
04.12.2009, 21:30
Сказал спасибо: 272
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 4 сообщении(ях)
maharaj,
menu- USB String Descriptors
string- Serial Number
в окошке Serial Number впишите "блабла" и будет вам счастье
MisterDi, в строке Serial Number текст COM810 или COM7715 будет восприниматься системой как уникальный серийный номер устройства , а не компорта.
04.12.2009, 22:03
Сказал спасибо: 442
Собственнно об этом я и говорил, в списке выбора номера СОМ-порта не может появится усторйство СОМ4567
05.12.2009, 22:04
А, то есть вовсе не Product ID. Ага. Спасибо.
Я-то поначалу думал, что нужно менять Product ID, а то и еще Vendor ID - ну чтоб все "по правилам" . Но судя по документации, это не так просто сделать "по правилам" (получать Product ID от FTDI или, при другом Vendor ID, менять инициализацию драйвера...).
По умолчанию в Serial Number записана заводская строка, наичнающаяся с "FT". Что-то типа "FTSA6KPW" (это пример из доки на FT Prog). Значит, если там строка без этих букв, то драйвер понимает, что уже не родной сериал, и делает именно его именем устройства, так?
06.12.2009, 13:31
Сказал спасибо: 272
maharaj, именно так
Сказали "Спасибо" kusia_gh
21.12.2009, 17:36
Сказал спасибо: 56
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Здравствуйте! Работаю с микросхемой FT245BL. Со стандартными драйверами FTDI, ничего в них не меняя.
Проблема вот в чём: Иногда (это происходит случайным образом) во всех нечётных передаваемых байтах из буфера FIFO в компьютер, микросхема прописывает 7 бит еденицей, например при передачи байта 00000001 из контролера в буфер комп принимает 01000001. И так во всех нечётных байтах сразу. Если передавать 01000001 то и получу 01000001.
При этом передавать каждый байт из контролера в буфер начинаю после того как линия TXE станет низкой.
Внешней флешки нет.
Принимал байт из компа в контролер без ошибок.
21.12.2009, 22:55
Сказал спасибо: 272
innovator_king, направление поиска вероятнее всего кварц и помехи по питалову.
Удачи
22.12.2009, 11:04
Сказал спасибо: 56
Спасибо за идею, kusia_gh, почему то эти цепи во всех устройствах меня волнует в последную очередь. Привычки нет. Но всё таки эта идея не помогла (питал другим источником, заменил кварц).
Решил эту проблему путём замены FT245BL на FT245BM (не было той у меня микросхемы), хотя бросающихся изменений в datasheet я не увидел.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:24.
