25.11.2009, 12:09
Сказал спасибо: 170
Re: Индуктивность как датчик тока
насчет медного малоомного шунта- имейте ввиду, что температурный коеффициент меди намного больше, чем напр. у константана. И точность будет хуже
25.11.2009, 12:23
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 42 сообщении(ях)
До появления датчиков Холла, ток по магнитному полю провода засекали при помощи ферритового датчика.
Конструкция примерно такова:
Провод пропускается сквозь ферритовое кольцо, на котором две обмотки: измерительная, как обычно "через спинку" равномерно по кольцу, и подмагничивающая, намотанная вдоль внешнего диаметра кольца, то есть ось этой обмотки - вдоль продетого провода, совпадает с осью кольца. На эту обмотку подается переменное подмагничивание. Поскольку направление подмагничивающего поля перпендикулярно измерительной обмотке, оно не возбуждает в ней сигнала, но модулирует магнитную проницаемость феррита.
Так что при появлении магнитного поля от тока в проводе, оно модулируется ферритом, и в измерительной катушке появляется сигнал.
Система сложна и требует хорошей подгонки катушек (всегда есть небольшая помеха с одной катушки на другую, это приходится компенсировать тщательно).
Датчик Холла - в сто раз лучше!
25.11.2009, 12:31
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Сообщение от makakus
Для очень низкоомных сопротивлений основная головная боль - сопротивление контактов или подводящих проводов, сравнимое с сопротивлением собственно шунта. (кстати, посмотрите на сопротивление припоя) Заметьте при этом, что если сопротивление шунта вдруг повысилось (контакт под гайкой подгорел / от нагрева шунта ослабла гайка ...), а измерительные провода припаяны к силовым, то напряжение на измерителе ой как сильно возрастёт! Поэтому измерительный отвод от шунта нужно делать "внутри" силового.
Много лет уже слышу про четырёхвыводные резисторы и облизываюсь... Может, знаете, как они называются и кто их делает?
25.11.2009, 13:20
Сказал спасибо: 25
У шунтов всегда по 4 крепления: два под силовую цепь, два - под измерительную.
25.11.2009, 13:28
Сказал спасибо: 9
Сообщение от j2153
Про мощные шунты - понятно. Я имею в виду почти обычные резисторы. Впервые прочитал в Хоровице и Хилле, но так нигде реально они мне не попадались. Попались бы - купил...
25.11.2009, 14:02
Сказал спасибо: 1,210
Уважаемый vgg, Вы сами можете сделать такую вещь. Просто вырезается заготовка из константана "прямоугольник с ушками", расстояние между которыми и определяет сопротивление шунта. Единственное, что ширина "ушек" должна быть маленькая.
25.11.2009, 14:17
Сказал спасибо: 25
ага. У меня листы константана в кладовке завалялись как будто бы?
ИМХО, легче нормальный шунт по интернету заказать, чем такой константан разыскать.
25.11.2009, 14:38
Сказали Спасибо 431 раз(а) в 306 сообщении(ях)
В импульсном устройстве помню делал шунт в виде тонкой дорожки змейкой на плате.
25.11.2009, 15:16
Сообщение от Xuchik
Вот мне и пришла в голову - а если в качестве датчика тока использовать индуктивность с соответствующим сопротивлением по постоянному току и максимально допустимым током?
Можно ли так поступить?
Такое ощущение, что народу лишь бы поболтать о чём нибудь. Прежде чем давать советы, объясните МНЕ смысл вышеприведённой фразы. Или я один здесь такой тупой.
25.11.2009, 15:17
Сообщение от Xuchik
igma1, а как его рассчитать?
Опытным путём.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:55.
