Непрочитано 12.12.2009, 01:43
nik55555
nik55555 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Электронное Тепловое реле ???
didik-dog, Фирма выпускает тепловые реле разного типа с током управления до 80А,для заказа обращайтесь в оффис, ICQ оффиса 388867131 (Оксана (менеджер), разработкой занимался я ( ICQ:223756521 )
nik55555 вне форума
Непрочитано 12.12.2009, 22:09
Алекс54
Сказал спасибо: 16
Алекс54 на пути к лучшему
см реле РЭЗЭ 6
Алекс54 вне форума
Непрочитано 14.12.2009, 17:07
drive-adviser
drive-adviser на пути к лучшему
Плохо Re: Электронное Тепловое реле ???
Сообщение от FViktor Посмотреть сообщение
Для такой защиты двигателей, о которой Вы пишете - достаточно поставить частотник Altistart на 20 А (есть все защиты и есть возможность подключения 2х двигателей!!!)
FViktor, рассчитайте, на какой ток должна быть настроена защита по перегрузу, если от преобразователя на 18.5 кВт питаются два движка по 7.5 кВт. И тогда не будете давать тогда дилетантские советы по "частотнику Altistart", который, к слову сказать, не частотник вовсе, а устройство плавного пуска!!!
Я мыслю, следовательно -я существую. Blog : tsdrive.blogspot.com
drive-adviser вне форума
Непрочитано 15.12.2009, 04:45
abrakadabraa
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 9 сообщении(ях)
abrakadabraa на пути к лучшему
А зачем зацикливаться на контроле температуры? Может, лучше ток контролировать. Например, с помощью монитора мощности. Как правило, подклинивающие подшипники приводят к увеличению рабочего тока двигателя. Монитор мощности это достаточно хорошо отслеживает. Устройство имеет и другие полезные функции.
abrakadabraa вне форума
Непрочитано 16.12.2009, 20:39
solis
Сказали Спасибо 6 раз(а) в 2 сообщении(ях)
solis на пути к лучшему
контролировать ток сразу двух двигателей смысла нет. ставь два реле перегрузки - у АББ и у Сименса есть электронные, выставишь точно по номинальному току двигателей. У сименса еще и чуствительные к выпадению фазы есть - отключают уже через пару секунд. Типы не помню, каталоги на работе. 3-х кратное превышение тока обычные ловят за 15-30 секунд.
solis вне форума
Непрочитано 16.12.2009, 21:39
Saadov
Аватар для Saadov
Сказал спасибо: 348
Saadov на пути к лучшему
Все это было дано в сылках выше, но автор видимо сам не знает , что ему надо
Saadov вне форума
Реле поворотов 24 в taxi99993 Электроника средств транспорта 10 21.10.2010 17:59
Реле контроля напряжения rafaellm Источники питания и свет 10 17.01.2010 00:26
Электронное зажигание ЭКСЗ-1 185dx Поиск схем. Делимся схемами 0 19.10.2009 07:48
Часовой пояс GMT +4, время: 21:29.
