16.12.2009, 01:17
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 4 сообщении(ях)
Re: Люстра Чижевского своими руками.
Уважаемый Амако!Ну не бывает так-правильный,неправильный...В однотакных генераторах,чтобы обеспечить правильную работу,надо вернуть энергию генератору.Холодный конец первички глухо соединить со вторичной,где подключен вход умножителя,в нашем случае это +.Можно через высоковольный кандюк-1000п.Тогда форма будет правильна.Даже в двухтакных соединяют через кондюк,хоть это и не обязательно.Вот так!Изучайте схемы,читайте литературу-мы победим!
16.12.2009, 02:14
Люди, зачем вы делаете эти импульсные люстры Чижевского. Вы хоть знаете, что у самого Чижевского люстра была не импульсная, а питалась от напряжения синусоидальной формы? Да, трансформатор нужен зашибенный, да и умножитель пожалуй немаленький, чтобы напряжение до уровня поднять. Но лично для меня важен вопрос вредности для человека импульсного напряжения.
Сам я люстру делал, лет 5 назад, тоже на импульсной схеме. кажись однопереходный транзистор, тиристор КУ 202, ТВС и умножитель на диодах с конденсаторами. Только вот изоляция получилась не особо, скорее всего надо было в эпоксидку, которой заливал умножитель, подмешать хотя бы тальк. Сама люстра была сделана из алюминиевого обода советского гоночного велосипеда; в отверстия спиц протянул медную проволоку диаметром 1 мм, зачистил тщательно, на каждом участке было насажено необходимое количество обычных булавок. Булавки были с покрытием необлуживаемым. Но мне это по боку, я просто на каждый узел сажал приличную каплю припоя. Получилось довольно прочно (но и довольно громоздко...).
Напряжение было ориентировочно 20 кВ (по длине искры в 20 мм), вообще-то это маловато, но очевидно, из-за недостаточной изоляции.
Трансформатор был строчный от старого лампового телевизора, и слишком громко гудел. Вобщем, от люстры Чижевского я отказался, все же данную конструкцию считаю несовершенной. Кто мне покажет легкую конструкцию с синусоидальным напряжением - респект и уважуха, соберу себе такую обязательно!
Последний раз редактировалось xXVXx; 16.12.2009 в 02:29.
16.12.2009, 03:19
Вы знаете,да всем уважуха!Потому,что импульсных,равно как и синусоидальных генераторов ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ аэроионов нет в данном применении.Умножитель-выпрямитель с очень маленьким действующим током,ток ионов в газах.Поэтому на выходе очень постоянный ток,с пульсациями меньше,чем в лучших лаболаторных.Другое дело-какая форма тока потребляемого от сети.Но,при таких мощностях, это не имеет значения.Смотрим схемы-читаем книги.Мы победим!
16.12.2009, 05:09
Сообщение от alxchep
Посмотрите статью, регулируемый БП и пример переделки положительного теле-умножителя в отрицательный-лечебный.
Ух ты как интересно! И не подумал бы, что можно переделать.
Впрочем, постойте ка... Там же от телеумножителя берётся только трансформатор ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Тогда это, скорее не переделка, а изготовление схемы заново ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Но все равно уже что-то...
Estet
Действительно для постоянной работы аэроионизатор выше 5-ти киловольт не годится. Т.к. дает слишком большую концентрацию аэроионов (гораздо выше п.д.к.). Однако люстра Чижевского не предназначена для постоянной работы. Она рассчитана на использование около 15 минут в лечебных целях, а не в профилактических, как для ионизаторов ниже 5-ти киловольт.
А кроме того я хочу её ещё попробовать использовать ещё и для электростатического напыления краски.
Последний раз редактировалось Alexeii; 16.12.2009 в 05:19.
16.12.2009, 05:23
Работает что-то только последняя ссылка.
Хотя информаации, кончено, и там валом. Глаза разбегаются. Аж немного страшно всё это осиливать...
Сказали "Спасибо" Alexeii
16.12.2009, 11:03
Сказал спасибо: 908
Сообщение от Alexeii
sevass просил передать, что он зуб даёт, что все ссылки работают
16.12.2009, 21:55
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Сообщение от Easyrider83
если под потолком 10кВ будут висеть.
конструкция преобразователя должна обеспечивать выходное напряжение не ниже 25 кв.конструкция люстры не должна отличаться от предложенной А.Л. Чижевским.
17.12.2009, 06:33
Читайте, там всё описано по правильному. Реальная схема для реальных пацанофф-Схемотехника" номер 7 за 2003 г., на стр. 9. часть статьи
17.12.2009, 08:25
Слов хороших много, а ссылок - ни одной. Нарисуй ссылку, а народ сам разберется: надо, не надо.
17.12.2009, 10:38
Сказал спасибо: 99
wep2008, Люстру в принципе можно сделать из любого электропроводящего материала.
Я обод делал из оцинкованой проволки, диаметром 2мм (какая была под рукой), сетка из медной проволки 0.8мм, а для иголк использовал булавки, у которых с неострой стороны колечко, удобно протягивать проволку. Паял обыкновенным припоем, в качестве флюса брал хлористый цинк. Подвешивал к потолку через кольцо вырезанное из пластиковой трубы в 1дюйм.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:52.
