12.01.2010, 18:54
Сказал спасибо: 429
Re: Помогите Сделать Курсовую Работу
Пока топикавтор не сформулирует правильно задачу (повторяю еще раз и медленно: ЗА-ДА-ЧУ, а не отдельные отрывки из путей ее реализации), обсуждение будет беспредметным. IMHO.
Подсказываю:
1. Устройство должно обеспечивать поддержание температуры в рабочем объеме с помощью ТЭНа, питаемого от сети 220 В переменного тока.
2. Значение температуры задается компьютером по интерфейсу - USB.
3. Устройство после задания значения должно работать автономно.
4. Точность поддержания температуры в рабочем объеме должна составлять +/- град.С.
5. и т.п. ...
Последний раз редактировалось Falconist; 12.01.2010 в 19:02.
12.01.2010, 18:58
Сказал спасибо: 919
У вашего мосфета IRFP4242PBF подзатворная емкость 7.3нФ. Представляете, каким должен быть драйвер, чтобы раскачать ее до 1ГГц? При этом максимальное напряжение сток-исток у него 300В, зато ток почти 100А. Вы там чего курите вместе с преподом?
12.01.2010, 19:11
Сообщение от Falconist
Вы правильно поняли только, надо чтобы регулировалась частота на нагрузке а не температура...А температура не имеет значения
12.01.2010, 19:14
Сообщение от lvadia
только кому это надо???
НЕ бросайте меня. вы последняя надежда А я обещаю выучить
12.01.2010, 19:17
Сообщение от Easyrider83
Я нет, а препод старый вот и "курит"
12.01.2010, 19:19
Сказал спасибо: 429
Сообщение от vintez
Чушь! А зачем же тогда все это надо? Смысл? Чтобы платить за зря рассеиваемую электроэнергию?
Напряжение в сети упало с 220В до 198В (допустимые 10%) - мощность на нагревателе упала на 20%. А на сколько упадет температура - зависит от теплоизоляции рабочего объема.
Последний раз редактировалось Falconist; 12.01.2010 в 19:25.
12.01.2010, 19:22
Сообщение от lvadia
значит тэн не нужен?
Тэн нужен.
Но это как я понял будет СТЕНД для опытов. Поэтому нужно регулировать не температуру на Тэне, а частоту тоесть скважность.
Я уже готов на все давайте сделаем с учетом температуры...Просто мне на завтра нужна схема ...
Последний раз редактировалось vintez; 12.01.2010 в 19:32.
12.01.2010, 19:35
Сказал спасибо: 429
Значит так, vintez, как я уже писАл раньше, ТЭН имеет большую тепловую инерцию. Поэтому и ШИМ, и ФИМ для него - "масло масляное". Тем более на 2 кВт! Если, конечно, в качестве "бесплатного приложения" не нужны импульсные помехи по питающей сети. Задайте частоту его коммутации порядка 0,5..2 Гц, но регулируемой скважности от 0 до 100%. Точность установки получите, соответственно, от 1 до 0,25%. И будет Вам щастье.
По этому принципу - регулятор температуры нагрева паяльника (рис.), правда, от 50 до 100%, но для 0% нужно только убрать постоянный резистор R3, стоящий последовательно с переменным. На каком-то из форумов эту схему без переделки человек применил для управления ТЭНом на 5,5 кВт (кажется) для сауны, только поменяв симистор на более мощный.
Вместо таймера - Ваш микроконтроллер. В общем - думайте над ее принципом, а не над конкретной реализацией.
Последний раз редактировалось Falconist; 12.01.2010 в 19:45.
12.01.2010, 19:39
Falconist - если вы поняли о чем я можите нарисовать схемку очень надо...
12.01.2010, 19:41
Сказал спасибо: 429
Пост № 32.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:45.
