14.01.2010, 21:24
Сказал спасибо: 12
Re: измерение величины потребляемого переменного тока
Сообщение от kison
Так что обсчет обоих полупериодов это чаще всего необходимость.
Ну, тогда можно так ...
В этом случае придётся оцифровывать килогерцем обе полуволны и считать средний эффективный ток ...
И если АЦП имеет диапазон 0 .. 2Vref, то неинвертирующий вход цепляем к опорному напряжению. Если входное 0 .. Vref - придётся делать делитель из одинаковых сопров ...
14.01.2010, 21:54
Сообщение от Yurkin2007
Так конечно можно. Даже без конденсаора, подключив холодный вывод вторички к Vref. И мы пришли к
Добавить смещение придется, и учитывать его при оцифровке. А это либо точный делитель точного же напряжения, либо измерение этого смещения отдельно. И переиодический контроль смещения - уплыть может. В обоих случаях лишние операции или детали.
20 пост в этой теме. ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Vref ведь с неба не упадет.
14.01.2010, 22:03
Сказал спасибо: 12
Сообщение от kison
У многих АЦП внутреннее Vref наружу торчит и его можно напрямую пользовать.
В общем, подытоживая, что я хочу подчеркнуть: надобно нагрузить ТТ на низкоомную нагрузку, типа 1 Ом, а затем усилить ... и никаких диодов или диодных мостов !
14.01.2010, 22:12
У многих АЦП Vref наружу торчит и его можно напрямую пользовать.
Нет, его придется поделить на 2. Точными резисторами как минимум.
Для измерений оно так и есть.
Для контроля мост с резистором идеально подходят - дешево и сердито ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Я долго выбирал то, что меня бы устроило по всем параметрам. Но конечно линейность вышла не лучшая, сопротивление для этого слишком велико. Но я к высокой точности и не стремился. Для каждой задачи есть свое оптимальное решение. ТТ+ОУ - это уже измерительные приборы, с поверками и прочей метрологией.
14.01.2010, 22:41
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 4,508 раз(а) в 956 сообщении(ях)
Сообщение от kison
Ну вот , мы и с вами пришли к неоднозначным параметрам, ну так к этому и все идет
Помните кота Леопольда?! "Ребята-давайте жить дружно"
Sorry! Перемещаюсь домой - если супруга не зарестует.. .
Последний раз редактировалось Halex07; 14.01.2010 в 22:48.
15.01.2010, 10:47
наш советский пойдет операционник К140уд6 ?
15.01.2010, 13:29
Сказал спасибо: 12
Сообщение от dronow87
Подойдёт. Только для такого ОУ нужно использовать двухполярное питание: на ногу 4 подать -15В, а на ногу 7 подать +15 В. Можно и меньшее напряжение питания, только нужно иметь ввиду, что у этого ОУ выходное напряжение не может приближаться к питанию слишком близко, то есть
-Uпит+4В ‹ Uвых ‹+Uпит-4В
15.01.2010, 21:46
А по-моему, чтобы ничего не "городить", поставили бы специализированную ИС для счетчиков электроэнергии. Например - 71M6513 - напрямую к ней подключаются 3 трансформатора тока (для каждой фазы) с нагр. резисторами и 3 резисторных делителя для напряжения - на выходе имеем токи потребления по каждой фазе, напряжения в каждой фазе, частоту сети, активную/реактивную энергию. Или 71M6533 - еще и ток в нейтрали можно мерять (по желанию).
15.01.2010, 23:20
не плохие счетчики! только вот в наших магазинах нет, через интернет заказывать. да и в интернете цену так и не нашел, не совсем дешевые наверное.
16.01.2010, 00:28
http://www.efind.ru/icsearch/?search...tner=&x=28&y=8
Часовой пояс GMT +4, время: 07:12.
