16.01.2010, 00:31
Re: Измерение влажности воздуха
Сообщение от wlad773
Есть проблемка- сырой подвал, но с хорошей вентиляцией. Вопрос стоит в том чтобы сделать датчик влажности своими силами. При высокой влажности на улице перекрывать приток воздуха.
В холодное время года, когда в подвале теплее, чем на улице, перекрывать приток воздуха с улицы бессмысленно. По той же причине, по которой воздух в Антарктиде над льдом и водой содержит гораздо меньше воды, чем воздух в пустыне Сахара. При нагреве воздуха относительная влажность резко уменьшается, а абсолютная остаётся неизменной.
16.01.2010, 07:30
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 12 сообщении(ях)
В первых видео магнитофонах стоял датчик влажности керамическая пластина с двумя электродами. При повышеной влажности магнитофон не включался.
16.01.2010, 10:03
Сказал спасибо: 265
Сказали Спасибо 143 раз(а) в 83 сообщении(ях)
Сообщение от nnikolaenko
В психрометрах используют не леску, а обезжиренный женский волос ( почему не мужской? х.з.) От влажности он меняет длину.
"Влажность фиксируется также еще одним прибором - волосным гигрометром. Его действие основано на том, что в зависимости от влажности обезжиренный человеческий волос - обязательно женский (он тоньше) и светлый (пигмент ухудшает его восприимчивость к влаге) - несколько изменяет свою длину."Это из Интернет, а от себя добавлю желательно натуральной блондинки! По памяти: средний диаметр женского вол. 20 мкм, а мужского - 50мкм,отсюда чувствительность на отн. удлинение. Иногда берут не одиночный волос, а пучок!
Так, что как организовать самый дешёвый датчик, думаю ясно...
выдёргиваем пучок и к тензометрбалочке!.(если тензомост дешевле, чем готовые датчики влажности)
Успехов, Kard
PS Кстати, тензомост автоматом даёт термокомпенсацию, которая необходима во всех вышеперечисленных системах, в пром. гигристорах компенсацию осуществляет терморезистор выращенный на одном кристалле с гигристором.
Последний раз редактировалось kard; 16.01.2010 в 10:15.
16.01.2010, 14:14
Еще одна идея. Кристаллы двух кварцевых генераторов (или на пъезокристалле) покрыть тонким слоем желатина (гигроскопичен) с добавлением антибактериальных, антигрибковых присадок. Один генератор разместить в герметичном корпусе (для осушения добавить силикагель), второй просто прикрыть сверху колбой для защиты от пыли. В исходном состоянии отрегулировать (желательно, но не обязательно) чтобы частоты были одинаковыми. Выбег частоты при изменении влажности будет обеспечен. Опорный генератор нужен для термокомпенсации в некотором температурном диапазоне. Абсолютной линейности преобразования не гарантирую, но метод работал (баловался этим где-то лет 20 назад).
16.01.2010, 15:53
Сказал спасибо: 8
FoxLord, в видаках использовался датчик росы (конденсата), а не датчик влажности!
Кстати, с помощью такого датчика можно измерять "точку росы" - температуру, при которой появляется конденсат, а зная температуру воздуха в помещении, по психрометрической формуле http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%...BE%D1%81%D1%8B можно вычислить относительную влажность. Датчик росы помещается на элемент Пельтье вместе с термодатчиком. Осуществляется его циклический нагрев и охлаждение до "точки росы", при этом фиксируются температуры (воздуха и датчика), затем вычисление по формуле. Конечно, метод достаточно сложный, и датчик от видака - весьма ненадежная штука (из опыта ремонта видаков), но зато стабильный, в отличие от многих других. И ещё, сопротивление оного датчика при появлении росы резко возрастает, как ни странно! По этому, когда датчик начинал глючить,- видак всё время писал типа "moisture!", его просто закорачивали...
Последний раз редактировалось dimakrat; 16.01.2010 в 16:05.
16.01.2010, 16:08
В наше время членство в клубе "Очумелые ручки" часто обходится в копеечку. Время, потраченное на создание "монстра" со смешными характеристиками, можно потратить на что-то полезное. Гораздо проще и часто дешевле найти подходящее готовое решение. Например готовый недорогой датчик влажности фирмы HONEY HCH SIP-2-PIN стоимостью 169 руб. в Мегаэлектронике. (SENSOR, HUMIDITY, CAPACITIVE; Range, Measuring:0% to 100% RH; Humidity Sensor Type:Capacitive; Voltage, Supply:5V ac; Depth, External:2.96mm; Frequency, Operating Max:100kHz; Frequency, Operating Min:0Hz; Hysteresis:2%; Length / Height,
External:10.18mm; Length, Lead:8.5mm; Linearity, -:2%; Pins, No. of:2; Pitch, Lead:2.54mm; Sensor Type:Capacitive Humidity; Standard:Cased; Temp, Op. Max:120°C; Temp, Op. Min:-40°C; Termination Type:SIP; Time, Response:15s; Width, External:6.52mm)
16.01.2010, 18:06
Подведу прелварительный итог. SHT1x наверно самый приемлемый результат, при цене 500р имеет цифровой выход, что значительно упрощает устройство. НIH-4000 дорогой 1200-1500р выход- напряжение, что тоже не плохо, но накладывает ряд ограничений, длинна провода, помехи и т.д.. HCH-1000 (ошибочно названный HCH SIP-2-PIN это корпус) самый дешевый, но придется делать сложную схему и алгоритм обработки, так же как и предложенные для самостоятельного изготовления( хотя цена имеет значение). В видиках действительно был датчик росы. А человечиский волос от лески я мог отличит даже в детстве, хотя данный факт не оспариваю. КГБ в то время работало не покладая рук )) Всем спасибо за участие, жду дельных советов.
16.01.2010, 21:33
[IMG] [/IMG]
[IMG] [/IMG]
Последний раз редактировалось neonis; 16.01.2010 в 21:44.
17.01.2010, 00:16
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 99 раз(а) в 49 сообщении(ях)
Еще со времен царя Гороха психрометр - стрелка, подвешенная на волосе блондинки. А дальнейшая электроника - по вкусу.
17.01.2010, 08:31
Внесу свои пять копеек
На даче мы делали такой "гигрометр" - в защищённом от солнца помещении прибили к стене обрезок елового ствола с веткой. Обрезок длиной сантиметров десять и ветка - сантиметров двадцать. Очищенные от коры. Суть в том что при изменении влажности ветка изгибается, так как верхняя и нижняя часть поверхности ветки слегка разные по плотности или пористости. Размах положения конца ветки в солнечный день и влажный достигал сантиметров десять-пятнадцать. Это я к тому, что можно тупо подставить под ветку микрики и включать-выключать вентиляцию вообще без микроконтроллера. Однако, придётся повозиться с настройкой положения этих микриков, но зато цена вопроса, пожалуй, самая минимальная и "прибор" получается относительно долгоиграющий и, практически, не требующий обслуживания. Правда, не самый точный из вышепредложенных
Часовой пояс GMT +4, время: 20:50.
