28.01.2010, 22:14
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 170 раз(а) в 122 сообщении(ях)
Re: ATmega8
Нашёл вот эту схему программатора. Только у меня нет под рукой стабилитронов на 5.1В , есть на 4.1В они же вроде должны подойти? Я просто не помню какое напряжение должно быть, чтобы контроллер принял положительный сигнал за единицу.
Видел, есть простые схемы под LPT, но у меня нет под слот разъёма...
29.01.2010, 01:06
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 221 раз(а) в 122 сообщении(ях)
Re: ATmega8
Сообщение от kurilka
Для ТТЛ больше 0.8В. 4.1 вполне подойдет.
29.01.2010, 10:06
Сказал спасибо: 76
Re: ATmega8
Устройство микроконтроллера AVR - proavr.narod.ru/02.htm - Входные сигналы.
http://proavr.narod.ru/02.htm
29.01.2010, 20:04
Сказал спасибо: 15
Re: ATmega8
Наконец, то я прикрутил к COM порту микросхему, на ужасных соплях, но вроде связь с контроллером есть.
Поглядите пожалуйста все ли фьюзы стоят? Что нужно убрать, а что нет или всё оставить без изменений?
Это заводские установки, я ничего не трогал.
Буду ждать ответа, спасибо!
29.01.2010, 20:20
Сказал спасибо: 1,956
Re: ATmega8
Для надежной работы с USART надо тактироваться от кварца
для этого "переверните" 4 фуза CKSEL
Ну и сам кварц, естественно, припаяйте.
29.01.2010, 20:29
Сказал спасибо: 15
Re: ATmega8
В смысле кварц? При прошивке использовать кварц или же в готовой схеме?
Если при прошивке, то мне очень при очень не хотелось бы кварц цеплять т.к у меня смд микросхема, толщина жала на три ножки и всё это хозяйство на навесном монтаже....
А если на готовой схеме кварц ставить, то тоже не хотелось бы т.к уже разводка платы сделана, но в её конечно же легче кварц вмонтировать.
Если бы я знал два дня назад, то что я знаю сегодня, то сразу же в схему возможность прошивки внедрил бы и как сейчас не мучался. Впаял в готовую плату и прошивай себе на здоровье, а сейчас этот номер не пройдёт...
Можно кварц оставить без изменений?
29.01.2010, 21:08
Сказал спасибо: 15
Re: ATmega8
Всё, прошил, фьюзы не трогал, вроде нормально всё прошилось. Завтра начну собирать схему. Всем спасибо!
29.01.2010, 21:18
Re: ATmega8
И там и там... Переключив фузы на кварц - МК будет работать только с кварцем.
А кварц нужен для стабильности частоты. Чуток поменяется питание, температура - частота RC генератора уплывет. А для USART нужно не хуже +-2,5%
29.01.2010, 21:27
Сказал спасибо: 15
Re: ATmega8
Всё понял, учту на будущие. Ну на моей схеме точность не нужна, там операционник за контроль отвечает т.е компаратор сработал, микросхема закрыла транзистор, сработал открыла итд.
30.01.2010, 14:51
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Re: ATmega8
Сообщение от _guardianangel
Атмега поддерживает внутрисхемное программирование. Просто припаиваешь концы от программатора к соответствующим выводам, подаешь питание и перешивай.
А лучше сразу на плате запаять разъем для программирования, чтобы потом не паяться с проводками. Пример можете посмотреть у меня на сайте, на страничке "Каталог", а на страничке "Разные схемы" есть схемы программаторов. Не советую делать программатор без буферной микросхемы, из-за разных наводок сильно глючит.
Осцилограф-пробник на Atmega8
IOPA4 |
Измерительное оборудование |
43 |
22.01.2011 00:47 |
Изменение частоты на ATmega8
lextorg |
22 |
14.01.2010 14:48 |
Котроллер дисплея на Atmega8
kosant |
24 |
30.11.2009 20:57 |
Порт С в ATmega8
VVKart |
2 |
10.11.2009 14:08 |
proteus, atmega8, меняю ноги в hex - не работает
digitest |
3 |
08.10.2009 13:07 |
Часовой пояс GMT +4, время: 02:25.
