07.01.2010, 15:36
Изменение частоты на ATmega8
Ребята, под рукой имеется ATmega8. Хочу на этом кристалле собрать схемку для пересчета частоты. Смысл в том, что нужно изменять выходную частоту, относительно входной на некий коэффициент. Таких преобразований должно быть два одновременно с разными коэффициентами.
Сама схема почти собрана - нужна помошь в написании программы, т.к. с программированием проблемы.
07.01.2010, 17:11
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Re: Изменение частоты на ATmega8
Какого типа входной и выходной сигналы? Аналог, цифра, ШИМ? Какие значения частот? В общем, нужны подробности.
07.01.2010, 19:21
На входе меандр уровнем 5В. Частота от 0 до 100кГц.
Есть 2 канала, скажем "Порт1 "и "Порт2". Обрабатываться должны параллельно.
На выходе "Порт1" должен быть мендр частотой, деленой в 2.15 раза по отношению ко входной или 3.58 в зависимости от наличия или отсутствия перемычки.
На выходе "Порт2" должен быть меандр частотой, увеличенной в 1.5 раза так же по отношению ко входной.
Иначе говоря на вход "Порт1" приходит 100Гц - на выходе 46.5 или 27.93 в зависимотри от наличия перемычки
Схемка без обвязки во вложении...
Последний раз редактировалось lextorg; 07.01.2010 в 22:18.
07.01.2010, 21:20
Сказал спасибо: 17
Сообщение от lextorg
На выходе "Порт1" должен быть мендр частотой, увеличенной в 2.15 раза по отношению ко входной или 3.58 в зависимости от наличия или отсутствия перемычки.
Иначе говоря на вход "Порт1" приходит 10Гц - на выходе 21.5 или 35.8 в зависимотри от наличия перемычки
СЛУШАЙ за денюжку маленькую сделаю если частоты в Герцах. стучи в мыло xe ro x 2@l i st . ru
07.01.2010, 22:23
Ой. Чуток опечатался, но уже исправил. было
"На выходе "Порт1" должен быть мендр частотой, увеличенной в 2.15 раза... ", а должно быть "На выходе "Порт1" должен быть мендр частотой, деленой в 2.15 раза... "
08.01.2010, 01:37
А в этом
опечатки нет?
08.01.2010, 01:44
Имхо цифровой микроконтроллер для такой задачи плохо подойдет.
08.01.2010, 02:13
Сказал спасибо: 919
Сколько у меги таймеров? Просто ради общего развития, как бы вы эту задачу выполнили? Мне представляется это так:
Тут надо два счетчика и три таймера, как мне кажется. На счетчиках считаем частоту, один таймер живет по прерыванию. По переполнению измеряем частоту обоих входов, читая счетчики. Потом этой частотой меняем период двух других таймеров, которые по прерыванию рисуют меандр. Вроде все просто, но в общем требует 5 таймеров. Или как это сделать по-другому?
08.01.2010, 03:32
Сказал спасибо: 78
Задача некорректна, пока не заданы фазовые условия (пределы отклонений) между входами и выходами.
08.01.2010, 11:13
Свой диплом я уже написал давно. Эта схема по преобразованию импульсов с датчиов ВАЗ на шиток приборов от Тойоты. Коэффициенты вводятся т.к. их напрямую подключить нельзя.
kison, точно...
Частота входного сигнала будет в диапозоне от 0 до (6*7000)=42кГц.
nonamedov пределы отклонений можно посчитать... 42кГц *1.5= 63кГц
Контроль частоты вращения
Faxa |
Электроника - это просто |
6 |
06.01.2010 23:43 |
Котроллер дисплея на Atmega8
kosant |
24 |
30.11.2009 20:57 |
Генератор частоты на Mega - как?
code-by |
9 |
10.11.2009 15:02 |
Порт С в ATmega8
VVKart |
2 |
10.11.2009 14:08 |
proteus, atmega8, меняю ноги в hex - не работает
digitest |
3 |
08.10.2009 13:07 |
Часовой пояс GMT +4, время: 06:18.
