28.01.2010, 23:02
#21
Сказал спасибо: 348
Re: АЦП в mega8
На какой частоте работает мега?
28.01.2010, 23:03
#22
Re: АЦП в mega8
Сообщение от Saadov
4МГЦ.............
28.01.2010, 23:24
#23
Сказал спасибо: 348
Re: АЦП в mega8
Если вы выводите напряжение на экран в виде сплошной линии, то при очередном нажатии на кнопку, должно происходить очищение экрана
// External Interrupt 1 service routine
interrupt [EXT_INT1] void ext_int1_isr(void)
***LCD_CLEAR***
ADCSRA=0x8F;
TCCR1B=0x0B;
Как у вас реализована данная функция?
28.01.2010, 23:34
#24
Re: АЦП в mega8
Сообщение от Saadov
Сейчас мне не важна очистка. Сейчас просто сделано так, что если АЦП не изменит значение с 50 то полоска рисоваться будет, иначе перестанет. Пока надо заставить работать АЦП.
29.01.2010, 00:14
#25
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Re: АЦП в mega8
посмотри мою прогу, тут все настройки есть и все реально работает
29.01.2010, 16:32
#26
Re: АЦП в mega8
Посмотрел. Там все по другому и даже используется не 8, а 10 битный вход. Было бы отлично если бы кто нить подсказал как сделать что бы заработал именно этот код.
29.01.2010, 17:15
#27
Сказал спасибо: 1,955
Re: АЦП в mega8
Думаю, что заработает, если вы будете перед ADCH читать ADCL. Посмотрите в даташите о парах регистров - читать их надо младший, потом старший, а писать - наоборот.
29.01.2010, 17:37
#28
Re: АЦП в mega8
Сообщение от nml
Даташит говорит иное
When ADCL is read, the ADC Data Register is not updated until ADCH is read. Consequently, if the result is left adjusted and no more than 8-bit precision is required, it is
sufficient to read ADCH. Otherwise, ADCL must be read first, then ADCH.
29.01.2010, 17:49
#29
Re: АЦП в mega8
Я в упадке. Раньше я никогда не подключал питания к устройствам в протеусе, потому что он сам догадывался. Тут я сидел читал даташит и решил добавить питание ADC. Теперь все работает ![Весело](images/smilies/icon_laugh.gif) Все что надо было это подключить питание к AVCC.
29.01.2010, 17:50
#30
Re: АЦП в mega8
Ну, я как-то в самом начале освоения АВРок обломался на таймерах, с тех пор не умничаю, а просто взял за правило - читать - с младшего, писать - со старшего.
Кстати, ИАРовский компилятор это строго соблюдает.
Возможно, что для АЦП это не так важно, как для таймеров.
Последний раз редактировалось nml; 29.01.2010 в 18:11.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:52.
